Rolka napinacza 1,6 a 1,8
Potrzebuję informacji czy średnica rolki napinacza paska rozrządu silnika Z16XE różni się od średnicy rolki silników 1,8. Wymieniałem wczoraj uszczelniacz wału korbowego i patrzę a tam napinacz od 1,8 (inne wycięcia) a nie od 1,6. Miałem duże problemy z założeniem paska i tak sobie myślę że coś jest nie tak z tą średnicą.
Jeśli chodzi Ci o taki napinacz:
to i w 1.6 i w 1.8 rolka ma średnicę 59mm.
Dzięki, jak zwykle AK jest dobry na wszystko.
