Pytanie o lambde
Czy wiecie po jakim czasie od uruchomienia zimnego silnika powinna dzialac sonda? Sonda z popdgrzewaczem 4 - przewodowa. Czytalem w necie ze powinna dzialac po ok. 20-30 sek. od odpalenia zimnego motoru. U mnie dziala po ok. 5-6 minutach jak sinik osiagnie 70 stopni. wydaje mi sie ze to troche za dlugo. Co myslicie?
halo - puk, puk
NIKT nie wie????????????????????????????
> halo - puk, puk
U mnie nie ma lambdy to Ci nie pomogę. Przynajmniej ja nie mam tego problemu. Może jednak ktoś coś będzie wiedział i napisze. 275490107-glaszcze.gif
U mnie latem po 15 sek, a zimą po 30-45sek.Po 5- 7 min to działa sonda jednoprzewodowa, bez podgrzewacza. Jeżeli masz 3 lub 4-roprzewodową, to:
a) spaliła ci się grzałka w sondzie - kup nową , a tą zostaw na lato jako awaryjną:
b) przepalił się bezpiecznik (najprędzej), bo jest on w UNO właśnie od obwodu podgrzewania sondy .
Powodzenia!
a gdzie szukac tego bezpiecznika?
mierzylem obwod grzalki sondy i jest zamkniety, czyli grzalka powinna byc ok (jakby byla spalona to obwod bylby chyba otwarty)
i teraz sam juz nie wiem
W 1.4 bezpiecznik jest pod taką plastikową osłonką w przedziale silnika. Tam też są dwa przekaźniki.
