[F X17DTL] Przewód układu wspomagania
Hej
Zaczął mi przeciekać przewód w układzie wspomagania (dokładniej to ten do którego wchodzi przewód idący od zbiornika wyrównawczego, w okolicy pod akumulatorem). Orientuje się ktoś jak do tego problemu podejść? Ma ktoś dostęp do EPC żeby sprawdzić numer części? Da się to jakoś naprawić/wymienić? Na aledrogo widziałem tylko kompletne układy (w dość wysokich cenach).
> Hej
> Pozdrawiam
chodzi ci o przewod laczacy zbiorniczek wyrownawczy z pompa? jesli tak to dobierz sobie jakis zwykly gumowy przewod olejoodporny tam nie ma cisneinia jest tylko skrecany na opaski, jesli chodzi o przwod laczacy pompe z maglownica to pojechac do zakladu w ktorym zakuwaja weze hydrauliczne i powinni cos wymyslic niedrogiego.
Jesli chodzi o przwod laczacy pompe z maglownica to pojechac do zakladu w ktorym zakuwaja weze hydrauliczne i powinni cos wymyslic niedrogiego.
No ja właśnie już raz miałem zakuwany ten przewód i mi się poci, powiedziałbym nawet dość poważnie. Przy trasach około 4 kkm muszę robić dolewki około 100ml.
Przy nadarzającej się okazji oddam znowu do zakucia i zobaczymy jak będzie.
PZDR VEN
Od zbiornika wyrównawczego przewód idzie w dół i łączy się trójnikiem z wężem idącym gdzieś od przodu (podejrzewam, że od pompy) w stronę grodzi (pewnie do maglownicy). Poci mi się już od trójnika w stronę grodzi (dokładnie po narożnikiem akumulatora).
Doraźnie spróbuję chyba zdjąć pasek z pompy wspomagania, bo już zostawiam ślady frown.gif Da się bez wspomagania Astrą jeździć (wiem, że były takie egzemplarze tylko czy nie mają jakiegoś innego przełożenia przypadkiem)? Polonezem dawałem radę smile.gif
No powiem szczerze, że będzie strasznie ciężko.
Ostatnio się nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosków...
dałoby się wygodnie jeździć ale:
- kręcąc kierownicą musisz przepompować w jakimś tam stopniu olej bez pracującej pompy jest ciężko
- więc może spuścić płyn
a więc i tak źle i tak nie dobrze - chyba że się mylę, gdyż to są moje domysły - rozmysły.
PZDR VEN
Da się bez
Jezdzilem kilka miesiecy bez wspomagania bo przerdzewiala mi chlodniczka wspomagania napewno jest ciezej ale nie ma tragedi.
W normalnej jezdzie nie ma prawie roznicy , roznica jest przy parkowaniu
Nie bedzie wielkiej roznicy a po co sobie problemy robic
> - ale znowu pompa będzie chodzić na sucho i się popsuje
Kolega mial zamiar zdjac pasek wiec pompa nie bedzie sie obracac
> PZDR VEN
Tak też właśnie podejżewałem
Znowu nie doczytałem, ja mam pompę i alternator na jednym pasku.
PZDR VEN
Po dokładnym obejrzeniu: leje się z metalowego przewodu przykręconego do błotnika pod akumulatorem (dokładnie w miejscu gdzie jest ta obejma mocująca).
Zdjąłem pasek.
Różnica jest znaczna, ale jeździć się da (nawet jestem w stanie przy parkowaniu jedną ręką kręcić kółkiem). W Polonezie z tego co pamiętam było ciężej 270751858-jezyk.gif
Edit: Jeszcze jedna prośba. Ma ktoś dostęp do EPC i jest w stanie przesłać mi schemat instalacji tego wspomagania (głównie chodzi mi o te przewody właśnie) + ich numery?
