Wskazówka temeratury silnika???
Czy ktos wie jaka powinna byc temp silnika zima? W moim TD latem utrzymywala sie na polowie skali a jakjuz ja przekraczala to zalaczal sie wentylator. Teraz zima nie podnosi sie nawet do 1/4 skali i wtedy termostat jest juz na maxa otwarty. Moze to wina zprychnialej chlodnicy, ktora slabo odprowadzala cieplo latem???
Powinna być na połowie i latem i zimą. Chyba masz padnięty termostat.
termo siada - poszukaj w historii jak sie sprawdza czy termo dziala ok czy nie
> ok czy nie
Znaczy ze za wzcesnie otwiera duzy obieg?? Z tego co znalazlem to tylko jak sprawdzic czy dziala-sprawdzilem no i dziala:)
> Chyba wskazówka temperatury cieczy????
> Temperatura pracy silnika raczej odrębna sprawa.
Ale czy te dwa wskazania nie sa ze saoba scisle zwiazane? Rozumiem ze wskaznik na desce rozdzielczej pokazuje temp. plynu chlodniczego?
zima czy lato powinno być...po nagrzaniu silniczka 1/2 skali....
Czyli co? Jednak walniety termostat bo za szybko sie otwiera tak?....
tego na 100proc nie powiem.....
- moze byc otwarty caly czas...
Tak to jest sygnalizator dotyczący temperatury płynu chłodzącego. Jeśli chodzi o działanie silnika to oczywiste że obydwa układy są powiązane, lecz nie są powiązane sygnalizatory termiczne z odczytem bo Marea takich nie posiada niestety. Pozdr!
