diagnostyka instalacji
Jaki interfejs diagnostyczny kupic do samodzielnej diagnostyki instalki?
mam omegas landi renzo 4 generacji i nie wiem czego szukac. Czy sa jakies uniwersalne, czy musza byc to pod konkretny sterownik instalacji, oraz jakie są wymagania co do komputera (laptopa)?
do różnych komputerów są różne wtyczki i musisz kupić taki z końcówką do twojej instalki.
co do laptopa to usb albo com chyba a programy do diagnostyki pod dosa albo minimalne wymagania. poszukaj na alle
czyli szukac to co pisze na aukcjach ze pasuje pod moja instalke i to wsio ?
deczko jakies tanie mi sie to wydaje, ale dobra. a moze jakies cos sprawdzone jest przez kogos ?
tu masz post z autokącika
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=283905734&an=0&page=2#Post283905734
i link do aukcji
http://allegro.pl/item1089424150_interfejs_usb_lpg_3_3m_diego_ls_g3_bingo_agis_akme.html
zakończona a jak zniknie to to jest sprzedawca KWMATIK
http://allegro.pl/item1074189821_interfejs_gazu_lpg_usb_stag_kme_elpigaz_landi_inne.html
sprzedawca wikeslpg
na pierwszej jest obrazowo pokazane
a konkretnie interfejs i miejsce zakupu niech wypowiedzą się użytkownicy.
to pierwsze ma jakis konwenter wiec chyba lepsze ot tego z 2 linku. oczywiscie program do diagnostyki jest wraz z kablem?
Czekam jak ktoś się jeszcze odezwie, narazie mi się nie spieszy bo gaz działa, ale wolę mieć swoje, a nie za "pierdnięcie" 30 ziko płacic
"Oczywiście", że nie. Oprogramowanie u każdego producenta jest zupełnie inne dlatego też musisz sobie znaleźć do swojej centralki.
Ale z tym to raczej nie ma wielkiego problemu np tutaj
Urządzenie nie musi być wcale drogie tak jak myślisz bo i nic tam w nim drogiego nie ma. Koszt produkcji jest pewnie poniżej 10pln.
Bierz ten ciut droższy to będzie działać.
  • 2 miesiące później...
http://allegro.pl/interfejs-usb-lpg-3-3m-stag-300-zenit-4gas-jz2009-i1237397178.html
czy to będzie mi pasować?
mam instalke landi renzo omegas. Jest to na USB, czy lepiej na com szukac interfejsu jak w przypadku examinerów itp.
Wydaje mi się to na dobra rzecz, ale czekam na opinie ekspertów.
Należy kupować interfejsy które na liniach mają 5V bo takie standardy są w złączach diag. LPG,wszelkie tanie i drogie interfejsy 3V można wyrzucić do śmieci,ja tak miałem gdy jechałem do Chorwacji, bateria w laptopie się rozładowała i interfejsem 3V nie mogłem się połączyć wrrr.gif . A najlepszym rozwiązaniem i bezpiecznym dla laptopa są interfejsy z optoizolacją drive.gif
w sumie juz mam fejsa. Kupilem na allegro od viaken'a i jestem zadowolniony.
