Kody błędów ...
Za co odpowiedzialne są poniższe kody ? W nowo zakupionej G nie są już aktywne, ale ciekawość mnie zżera ?
Obecnie jest:
0380 - uszkodzenie w obwodzie przekaźnika świec żarowych.
1540 - uszkodzenie po drodze między ECU i modułem chłodzenia.
1811 - uszkodzenie po drodze między ECU i modułem ABS-u.
> 17 - wał silnika się nie obraca
Siłą rzeczy interesi mnie najbardziej ostatni - można na ludzki ? zlosnik.gif
> Odpal silnik to zniknie
> Nie opowiadaj, że tak źle ze mną
Oj tam znowu źle. Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystko wiedział. Niektóre sterowniki tak mają, że błąd braku obrotów występuje jak silnik nie pracuje wink.gif
Dzięki za oświecenie.
To prawda, ale warto rowniez sprawdzic, czy wal korbowy jest na miescu.... spineyes.gif
> Pozdrawiam
Teoria się nie sprawdziła. Dziś zrobiłem diagnostykę z włączonym silnikiem i nadal błąd widnieje. Czyżbym miał czterokołowca bez wału ? palacz.gif
A obrotomierz działa? Czy parametrach bieżących widać prawidłowe obroty silnika? Bardzo często informacja o prędkości obrotowej jest brana z układu zapłonowego. Pewnie jak zwykle kabelek gdzieś nie łączy ...
Zakładam, że błąd wykasowałeś a on powrócił po następnym odpaleniu silnika?
Edit: Trochę nie dawało mi spokoju oznaczenie tego błędu. Jakieś takie zupełnie nie jak OBD. Jeśli dobrze widzę to diagnozujesz układ chłodzenia. To dosyć ciekawe, wygląda na to, że sprawa zupełnie nie związana obrotomierzem. Trzeba pogmerać w schematach, widać sygnał obrotów jest po coś potrzebny do układu chłodzenia. Eh ta technika, człowiek się gubi.
tak, obrotomierz działa. Istotnie, błąd powrócił po ponownym odpaleniu auta.
Sprawdziłem schematy i faktycznie sygnał od prędkości trafia do modułu A503, który jest sterownikiem chłodzenia i klimatyzacji. Tyle tylko, że ten sygnał jest wspólny dla obrotomierza i sterownika chłodzenia, a skoro obrotomierz działa, to nie zostaje zbyt wiele możliwości ... Czy Astra G nie ma czasem osobnej kontrolki od układu chłodzenia?
PS Chciałem brać sygnał obrotomierza z układu zapłonowego w dieslu mlot.gif Co to piątek robi z człowiekiem
> PS Chciałem brać sygnał obrotomierza z układu zapłonowego w dieslu Co to piątek robi z
> człowiekiem
Wszyscy już odliczamy do 16:00 i piwo.gif
> Astra G ma osobną kontrolkę, ale i ona nie zwraca żadnej informacji
Ostatnio trochę czytałem o tym silniku (Y20DTH) i pompach wtryskowych. Powiem szczerze że się nie znam i nie wiem czy to ma związek ale gdzieś w jakimś artykule było napisane że ten silnik ma czujnik położenia wału korbowego oraz czujnik położenia wałka(czy tam obrotów) w pompie. I samochód gdy ma walnięty czujnik na wale może brać zastępczo sygnał z czujnika pompy ale nie odwrotnie. Czyli przy walniętym czujniku na wale pojedziesz bo ten z pompy wtryskowej daje sygnał ale jak padnie w pompie to już lipa...
W takim razie moduł chłodzenia nie dostaje sygnału na pinie 13 złącza X63 (to jest - o ile się nie mylę, to bliżej zderzaka).
Oblukaj wtyczkę.
