x20xev - roznice ???
Bo uslyszalem dzis od jednego z handlarzy,ze roczniki 96 i 99 roznia sie mocowaniem skrzyni ???
Pozdrawiam,
Mateusz.
W jakim wozie?
> W jakim wozie?
> Pozdrawiam
Vectra. Ma isc do Nubiry. Do starego faktycznie nie pasuje skrzynia crazy.gif W srode przymiarka do rocznika 2001.
M.
> Vectra. Ma isc do Nubiry. Do starego faktycznie nie pasuje skrzynia W srode przymiarka do
> rocznika 2001.
> M.
Ja mam w nubirze x20xev z omegi 99r, glowice i osprzet mam z nubiry a miska z omegi, lekko przycieta. Uwazaj zebys sobie nie kupil motoru z walkami rownowazacymi w misce jak ja, bo nie zalozysz nubirowej. Jesli nei wiesz to bedziesz jeszcze musial rozwiercic dwa gwinty pod rozrzadem z 8ki na 10tke.
> Pozdrawiam
x20xev mają badziewne śruby korbowodów i słabe korbowody.
Śruby warto wymienić od razu.
Korbowody też lepiej dać nubirowe.
To prawda, korbowody lubia sie urywac....
Lepsze sa kute z X20XE, w Nubirze tez byly kute ?(nie mam informacji na ten temat...).
> Pozdrawiam
W nubirze są takie same jak w c20xe.
Za pozno na jakiekolwiek mody bo motor juz napedza nube grinser006.gif niestety nie mialem nubirowych korb wiec nie moglem nic wymienic. jak kupilem nube to miala pusto pod maska i osprzet silnika w bagazniku, taki rodzaj puzli grinser006.gif Jak sie jaka korba urwie to zapodam nowy motor i tyla, ponoc zreszta silniki z walkami rownowazacymi mialy jakies inne korby mniej podatne na uszkodzenia.
poliftowe sa podobno lepsze. ja wrzucam caly motor i nie zamierzam go nawet otwierac. (czyli kolektor i dwururka od viki) Do tego nie mam wyjscia, bo miske od N. uszkodzili w tym aucie przy demontazu w pewnym ASO sick.gif
M.
M.
> M.
> M.
Jak bedziesz mial w tym motorze szeroka dwuczesciowa miske, to zapomnij ze sie zmiesci, jeszcze przy okazji otwory miedzy miska a skrzynia tez nie pasuja. http://allegro.pl/item1152028789_miska_olejowa_do_silnika_opel_vectra_b_x20xev.html o taka miske jak w aukcji mi chodzi, opiera sie na polosi ta tylna wystajaca czescia. Jak masz silnik bez walkow to kup miske i smoka z nubiry, pod warunkiem ze smok bedzie pasowal do pompy, bo sa dwa rodzaje otworow, podlozny albo kragly, nuba ma okragly.
potwierdzam !!!
IMHO - mam z wałkami.
M.
> potwierdzam !!!
> M.
No to masz problem 270751858-jezyk.gif trzeba obciac obie czesci miski od tylu silnika i pospawac na nowo.
> No to masz problem trzeba obciac obie czesci miski od tylu silnika i pospawac na nowo.
M.
> Po wstepnych przymiarkach kupilem dzis miske od nubiry
> M.
Jak masz walki to sie troszeczke nie zmieszcza do nubirowej miski grinser006.gif
Przerabialem to zupelnie niedawno, nie zapomnij rozwiercic gwintow od lapy pod rozrzadem.
Dzieki i pozdrawiam,
M.
> Już nie mam
> juz zrobione
> M.
Jak wywaliles walki ??
pompa oleju z nubiry.
M.
> M.
A dziury do smarowania walkow w stopie panewki glownej ?? I co z wywazeniem walu, bo tego sie obawialem ze az zostawilem te cholerne walki i pochlastalem miske grinser006.gif
pozdrawiam
zablokowane ?
z wywazeniem walu - nic zlosnik.gif te walki sa po to, zeby nie urywalo korby na pierwszym cylindrze. (tak jak sie dzieje w nubirach) - ze 100kkm pewno i tak przejezdzi zlosnik.gif
> pozdrawiam
M.
