Szyba przednia SC
Mam pytanko dla pewno. Jak jest montowana przednia szyba w sc ?? Bo z tego co pamietam i mi wiadomo jest ona klejona i da sie wyciagnac uszczelke. Dzis probowalem wyciagnac moja i niestety nie da razy, wyglada wszystko tak jak w moim cc gdzie szyba jest na uszczelce. Podciagajac uszczelke do gory szyba rowniez sie unosi.
Mial ktos podobnie ?
klejona
jak wklejasz szybę to razem z uszczelką
w cc była sama uszczelka bez kleju
> klejona
czyli jest mozliwosc, ze sama uszczelka jest sklejona a szyba nie ? bo mi ta szyba odchodzi wraz z uszczelka jak ciagne
no to by były jaja
na szybie się daje klej i dociska do blachary
raczej nie może być takiego efektu o którym mówisz... dodatkowo prawdopodobnie woda by się lała do środka pomimo uszczelki
chyba że jakiś partacz przykleił głównie uszczelkę a nie szybę
> no to by były jaja
az mnie to ciekawi co bedzie we wtorek jak rozetne uszczelke aby szybe wyciagnac
> życzę powodzenia
ja mialem wymieniana szybe i jak mi ja wycieli to sie dziwili ze sie jeszcze trzymala cale w kolo bylo zardzewiale i odlazlo z
rdza tylko w 2 miejscach sie trzymala szyba
> no to by były jaja
dokładnie. klej kładzie sie na szybę i razem z uszczelką założoną na szybe kładzie sie na auto. może być tak jak piszesz jeśliktoś wymieniał kiedyś szybe i klej położył np. na rant karoserii albo może być tak jeśli odparzyło klej od szyby i trzyma rantem uszczelki bo guma lepiej wiąze z tym klejem niż szyba. może być też tak przez to że ktoś nie dał specjalnego gruntu który zwieksza przyczepność gładkiej szyby (w tym przypadku czarnego nadruku) do kleju.
może być taki efekt
jeżeli szyba była wklejana i jakiś gamoń nie posmarował szyby i karoserii Praimerem crazy.gif
> może być taki efekt
czyli wycinam sobie uszczelke, wyciagam szybe i dzialam biglaugh.gif i tak mi uszczelka juz pekla :/
> czyli wycinam sobie uszczelke, wyciagam szybe i dzialam i tak mi uszczelka juz pekla :/
30 % uszczelek daje się uratować więc się nie przejmuj że się w statystycznej nie zmieściłeś smile.gif
a wogóle jak robota poszła???
od poniedzialku zaczynam lakierowac wiec wtedy wycinam smile.gif niestety nowa szyba 350 + 50 uszczelka :/
> od poniedzialku zaczynam lakierowac wiec wtedy wycinam niestety nowa szyba 350 + 50 uszczelka :/
to cos drogo ja z wymiana zaplacilem 260zł a tarnowskich górach
ja biore atermiczna z paskiem przyciemnianym piecowo na gorze i tyle mi powiedzieli. Najtaniej znalazlem biala za 170zl z transportem do domu
