Jak odpowietrzyć układ chłodzenia?
Pacjent CCS,
mam 2 odpowietrzniki jeden przy kole, wychodzący z błotnika i drugi przy nagrzewnicy.
Co i jak to zrobić jaka jest kolejność tej operacji.
Z góry dziękuje.
na zmianę odkręcaj odpowietrzniki dopóki z obydwóch nie będzie leciał płyn
1 przy wyłączonym silniku 1szy przy błotniku a 2gi od nagrzewnicy
2 przy odpalonym silniku w tej samej kolejności
> Pacjent CCS,
Sprawdzić poziom płynu i wszelkie nieszczelności,zakręcić wszystkie korki(odpowietrzniki delikatnie),włączyć w kabinie nawiew na max ciepły i wyłączyć wentylator.Odpalamy silnik,grzejemy aż raz-dwa razy włączy się wiatrak(ponad 90 st zeby.GIF ).Wtedy masz otwarty duży obieg na silnik,nie tylko nagrzewnice - najpierw odpowietrzasz chłodnice(aż przestanie bąbelkować,nie poparz się),potem zaktręcasz i to samo z nagrzewnicą.Gasisz silnik,za godzinke jak wystygnie sprawdzasz pioziom płynu,jak trza to dolewasz i wsio - zakręcić,zamknąc maske zeby.GIF
> Z góry dziękuje.
> Pacjent CCS,
> Z góry dziękuje.
A ja robię inaczej niż wszędzie jest napisane, ale bez problemu udaje mi się odpowietrzyć układ bez parzenia się gorącym płynem i innych cudów.
Po prostu odkręcam te dwie nakrętki którymi przykręcony jest zbiorniczek z płynem i podnoszę go do góry (tak tylko żeby był wyżej niż nagrzewnica).
Wlewam do niego płyn przy otwartym tylko górnym odpowietrzniku i czekam aż płyn wypchnie całe powietrze.
Można proces znacznie przyspieszyć ściskając rytmicznie wąż gumowy biegnący do chłodnicy.
Jak odpowietrznikiem leci już płyn, to zakręcam odpowietrznik, zbiorniczek wraca na miejsce, dolewam płyn do odpowiedniego poziomu i zrobione.
Wszystko na zimnym silniku.
Może i niezgodne ze sztuką, ale tak robiłem już wiele razy w różnych centu i nigdy nie było problemów.
