Mam LOV-ECO, soft, interfejs i... problem :(
Odpalilem kompa, polaczylem sie z komputerem i mam na MONITOR LAMBDA oscylacje 0,35-0,50V i komunikat MIESZANKA UBOGA!
Jak mam ustawic zeby byla bogata? Krecac sruba na parowniku (ta do wolnych obrotow) czy z poziomu kompa jestem w stanie to jakos zwiekszyc? Dodatkowo analizator spalin pokazuje mi na wolnych obrotach HC 430-450... Przy 3000 juz jest dobrze, bo ponizej 100!
Gazownik u ktorego bylem nie umial mi pomoc, nawet nie wiedzial co moze byc przyczyna, ze te wartosci sa takie wysokie... Nie potrafil mi za wiele powiedziec, wiedzial natomiast ze 400 to zle i "na przegladzie" przelaczyc na Pb i udawac prace na gazie !?! Wiecej pytan nie mialem, oczywiscie usluga byla gratis...
Czy LOV-ECO to naprawde taki prymityw, ze nie da sie za bardzo w nim poustawiac?
Moze ktos w Warszawie umie sie poslugiwac tym softem, wzialbym laptopa i by mi zrobil krotka lekcje... Jak nie, to chyba trzeba bedzie wyczaic jakiegos spota na Slasku, podjechac i zagadac do kolegi Yaboll'a smile.gif
> 100!
> poustawiac?
> kolegi Yaboll'a
zalezy,co cz wolnych obrotach (wtedy zwiększasz dawkę na parowniku),czy pod obciążeniem (warto wykonać jazdę testową) - wtedy reguluje się ustawienia silnika krokowego,albo po prostu masz zły mikser.
> 100!
> poustawiac?
> kolegi Yaboll'a
Podstawa regulacji 2 generacji to dobre ustawienie współpracy parownika i miksera. Jak to jest zwalone, to żaden komputer nie da dobrych efektów w stanach nieustalonych, bo nie nadąży z regulacją.
Trzeba poeksperymentowć ze śrubą w parowniku, obiegiem biegu jałowego. Jeśli wysokie obroty masz OK, a niskie zbyt bogate to należy zwiększyć napięcie membrany, odetkać dolot.
To nie chodzi o to ze ja nie moge wyregulowac, po prostu jeszcze nie probowalem zeby nie spieprzyc... Ja po prostu nie wiem czym regolowac ten krokowy, domyslam sie ze to z poziomu kompa sie robi, ale nie doszedlem jak! Ale nie chce eksperymentowac!
Mikser jest chyba dobry, ponad dwa lata na LPG (90kkm) i w zasadzie zadnych problemow tzn. nie szarpie, nie gasnie itp...
Dolot mam nie zatkany, bo w Punto I jest ustawiony na bok!
