Problem z przełącznikiem LPG STAG2-W
A więc, jest sobie przełącznik LPG, który zaczął ostatnio lekko wariować - gdy chcę odpalić auto na gazie, to sam sobie przełącza na benzynę spineyes.gif
Po rozebraniu go, wnętrzności jego wyglądają tak: (podczas jazdy mocno się cały nagrzewa)
To jest wersja tego przełącznika:
Z tego co widzę, to ścieżka do której dochodzi nadpalony bolec jest brązowego koloru hmm.gif
> ... Z tego co widzę, to ścieżka do której dochodzi nadpalony bolec jest brązowego koloru
Mam tak samo nadpaloną ścieżkę - można ją wzmocnić dodatkowym przewodem na ścieżce, ale to półśrodek. Według mnie masz za dużo odbiorników sterowanych przekaźnikiem z przełącznika Stag 2W - wielozawór, elektrozawór z filtrem, reduktor i pewnie jeszcze odcięcie pompy paliwa - nie wiem co masz. Możnaby dać dodatkowy przekaźnik na zewnątrz przełącznika żeby ten w przełączniku był obciążony tylko jednym przekaźnikiem ...
Wymień - kosztuje z 30zł. Miałem to samo - zrobił się zimny lut, poprawienie pomogło na chwilę, w końcu stopiła się wtyczka (widać, że ten bolec u Ciebie też już oberwał) i ZONK.
A jak wtyczkę masz jeszcze OK, to kabelków nie będziesz musiał przerabiać - więc wymiana 10 sekund.
