jak sprawdzić...1.2 16v
chłopakai szybkie pytanie jak można sprawdzić stan silnika-wyjętego z samochodu. czy da się jakoś zmierzyć ciśnienia?jak.
jeśli ciśnienia wyjdą poniżej normy jak można sprawdzić co jest przyczyną? myslę o zdjęciu głowicy i wlaniu benzyny na tłoki aby sprawdzić szczelność pierścieni ale nie wiem jak sprawdzić głowicę....ogólnie piszcie tu wszystkie metody jakie macie na sprawdzenie silnika,bardzo będę wdzięczny za to!
jak już zdejmiesz głowice to szczelność zaworów można sprawdzić zawory zalewając naftą a tuleje raczej wizualnie czy progów nie ma na cylindrach bo benzyna przez pierścienie i tak ucieknie (kwestja czasu)
jak zaleje zawory naftą to nafta nie powinna wcale przeciekać czy coś tam i tak ucieknie?
Z pierscieniami jest problem. Ja zdiolem glowiece wsyztko cacy zero progow itd. Ale jak wyjelem tloki to piercienie byly popekane i rozpadaly sie na kawalki.
jak u siebie sciagłem głowice to ku mojemu zaskoczeniu była 100% szczelna tylko zaworki miałem lekko ubrudzone xD
ofc jeden doczyszczony drugi nie xD
a bez rozbierania to tak naprawde duzo nie sprawdzisz....
też masz 1.2 16V ? co u ciebie było nie tak z głowicą ?ile cię wyszła naprawa?
ja swoją 16v przejechalem pon ad 35 kkm bez rozbierania silnika ... no i z nudów postanowilem sprawdzic jak to u mnie wyglada i przy okazji poprawic conieco powymieniac conieco 270751858-jezyk.gif itd 270751858-jezyk.gif
u mnie silnik już leży w garażu ale musiałem wyjechać za granicę ...i teraz wolę pytać bo chciałbym go rozebrać i sprawdzić co w nim siedzi nim włożę go do fury mimo to że mam na niego gwarancję.A i jeszcze jedno jak załatwiłeś kwestię sprężarki z klimy z której napędzany jest altek? na sprężarce zrobiłeś obieg zamknięty czy jak?
wywalaaaa sie to całe ustrojstwo i kupuje zwykly alternator do seja 1.1 spi badź mpi mocowanie pompy wspomagania kierownicy (o ile takie masz) tez nalezy zdemontowac smile.gif
altek pasuje bez żadnych problemów? popme ze wspomagania zostawiam bo kupię tylko maglownicę i mam wspomaganie
> wspomaganie
temat szeroko znany nie pasuje p&p 270751858-jezyk.gif poszukaj na forum ogolnie sporo tego było.
są dwie metody:
-przemieszczenie GMP i załozenie kółka pasowego chocby z 1.1 plus pare podkładek pod altek
-załozenie paska 3pk675 na oryginalnym kołku kilka podkładek pod alternator i szlifnięcie łapy silnika
jest niby jeszcze jeden sposob ale nigdy tego nie widziałem na zywo z podkładką pod łape silnika ok.gif
> temat szeroko znany nie pasuje p&p poszukaj na forum ogolnie sporo tego było.
> są dwie metody:
> silnika
ale...
ale pytający pyta się o włozenie tego silnika do PUNTO a tam nie ma problemu z brakiem miejsca zeby.GIF
> ale...
właśnie zlosnik.gif a nie chcę przerabiać tego nieodwracalnie ponieważ chciałbym skompletować brakujące częsci klimy i ja uruchomić
a i jeszcze jedno czy kolektor taki 4x2x1 jest wyliczany z czegoś czy po prostu spawany trochę na palę?
> ale...
o kurczę 270751858-jezyk.gif hahah no ja .... czytac tez cza umiec ....
