Brak mocy - dymi na czarno
Witam, po zapoznaniu się forumowego archiwum:
Pacjent jtd 115km przebieg 170tys, auto wogóle nie jedzie, ciężko rozpędzic je do 120km/h, nie ciągnie zarówno na luzie, w czasie jazdy jeszcze gorzej, na desce zero błędów, podłączyłem u kolegi pod ecu skaner i nie pokazało błędów, zawór przy turbinie nie reaguje na pedał gazu, przepływkę raczej wykluczamy obstawiamy egra lub overbosta i teraz pytanie do was , w sprawach mechanicznych jestem laikiem czy sam będę umiał wyczyścić egra i overbosta?? Czy raczej zlecić to komuś?? Aaaa i co wy sadzicie na ten temat???
Na forum sa manuale jak czyscic EGR i overbost-a...
W moim przypadku wyczyszczenie EGR-a rozwiazalo problem...
> Witam,
Zatkać EGR do sprawdzenia, obmacać rury od turbiny do Intercoolera i z intercoolera do kolektora czy coś nie est rozwalone - zalane olejem .... sprawdzić, czy cięgno turbiny pracuje dodając gaz na biegu jałowym i obserwując
Dzięki juz znalazłem jutro może spróbuje to zrobić , aczkolwiek jak pisałem jestem mało uzdolniony manualnie frown.gif No ale będe próbował
Właśnie cięgno turbiny nie reaguje pisąłem o tym frown.gif Mechanik sprawdzał rury nie widział wycieków czy nieszczelności.
Zaprowadziłem do aso do zaprzyjaźnionego mechanika okazało się że overboost odmówił posłuszeństwa , wymiana na nowy i jak ręką odjął.
