[f] włącznik wentylatora chłodnicy
Mam problem.
Padł mi włącznik wentylatora chłodnicy, bo w ogóle nie włączał dmuchawy. Teraz mam tak,że włącza dmuchawę, ale przez jakieś 2-3 sekundy woda i tak się gotuje i wychodzi korkiem, po tym czasie temp spada.. A włącznik mam tak jak stary <2 pinowy > http://www.opel-shop.pl/product_info.php?cPath=161_286&products_id=1327.
Wszystkie inne rzeczy grają: chłodnica drożna, termostat otwarty, pompa pracuje. A fakt że mam teraz wodę dystylowaną nie płyn chłodniczy ma coś do rzeczenia?
Pewien jesteś, że termostat jest ok??
Ja u siebie miałem zacięty termostat i silnik mi się przegrzewał, chłodnica gorąca (bo jednak minimalny przepływ płynu był), ale temperatura jednak nie była dość wysoka aby odpalić termowłącznik, myślałem właśnie, że to on jest zepsuty bo wiatrak się nie odpalał. Po wymianie termostatu temperatura się elegancko ustabilizowała, a jakie było moje zdziwienie gdy w korku gdy silnik się zagrzał uruchomił się wiatrak a temperatura elegancko spadła.
PZDR VEN
pierwsza rzecz:
link który podałeś dotyczy włącznika dla silników benzynowych a Ty masz w podpisie diesla... idea.gif
nie wiem czy link jest tylko poglądowy czy dokładnie taki włącznik kupiłeś hmm.gif
druga rzecz:
sama woda ,destylowana czy nie, ma niższą temp. wrzenia od płynu do chłodnic idea.gif
> pierwsza rzecz:
> włączniki dla diesli mają z reguły niższą temp. załączania
> druga rzecz:
założyłem ten włącznik z linku, bo był taki sam. A wiesz jaki powinien być do mojego diezla? Jakiś link czy numer może?
Może i termostat, byłem na jeździe trzyma temperaturę na ok 90 stopni, a jak w korku podskoczy to włącza dmuchawę i spada temp. A jak w moim Oplowskim diezlu sie dobrać do termostatu?
a przed wymianą włącznika jeździłeś na wodzie czy na płynie?
pół na pół
Oznaczenia z mojego starego włącznika: 10-07 100 95
A z tego co za późno włącza: 768 T 9G 100 95
Wie ktos o co tu chodzi?
Termostat jest umieszczony w obudowie obok oslony rozrzadu, nad pompa wtryskowa, z przodu silnika. Wymiana trwa 10 minut...
> na sam początek wymień wodę na płyn
Tak zaraz zrobię
Wymieniłem wodę na płyn, woda się gotuje przez jakieś 2 sekundy po włączeniu dmuchawy , ale znacznie wolniej się nagrzewa i prawie można jeździć. Co jeszcze można sprawdzić?
Termostat i korek zbiorniczka wyrownawczego...
wykonac test macajewa ktory zapewne potwierdzi walniecie termostatu
To juz ponoc wykonal kolega, bardziej chodzi o stwierdzenie, czy termostat sie zacina i nie otwiera do konca...
> do konca...
> Pozdrawiam
test macajewa przeprowadzałem i wypadł pozytywnie. Zostało mi podejrzenie że się nie otwiera do końca, czy jedyny test to wymiana termostatu? A może wyjąć termostat na jakiś czas i wtedy będę wiedział?
Dobre rozwiazanie, szczegolnie, ze latwo wykonalne.
> Pozdrawiam
Zrobiłbym to nawet jutro przed praca, ale pytanie - czy jest tam jakaś uszczelka pod tą kopułką gdzie się odkręca termostat, bo nic rano przed 10 nie kupie.
Jest o -ring gumowy lub uszczelka papierowa, jak sie nie rozpadnie, to zalozysz ponownie. Przydaloby sie dodatkowo doszczelnic nawet silikonem.
dziś wieczorem założyłem termostat, mam jutro trochę jeżdżenia to zobaczymy jak będzie.
Można jakoś sprawdzić ten stary? Np w garnku z gorącą wodą?
Zrobiłem test w garnku. Wrzuciłem go do garnka i się gotowało. Otworzył się dopiero po chwili gotowania a nie od razu. To normalne czy nie?
temp wrzenia wody ok 100* poczatek otwarcia term 92 . wynika ze powinien sie zaczyna sie otwierac tuz przed gotowaniem . pelne otwarcie 107*. sprawdz jeszcze raz ,tuz przed gotowaniem wyjmij i sprawdz czy zaczyna sie otwierzc . jak nie to walniety . napisalem ok 100* poniewaz nie jest stala . np w gorach woda wrze ciut szybciej niz na poziomiw morza .
to tyczy benzyny -diesle maja temostaty na nizsza temp otwarcia wiec sprawdz dokladnie . temp jest grawerowana
na term .
> Jeździłem dzisiaj z nowym termostatem cały dzień i wszystko gra.
Jak przez kolejne dni bedzie ok, to problem rozwiazany. Nie zapomnij napisac za kilka dni, bo juz wiele watkow pozostalo bez ostatecznego rozwiazania.
Kończę wątek.
Wszystko grało, ale jednak ubywało płynu. Po namysłach sprawdziłem korek. I co się okazało, gdy naciskałem przewody od chłodnicy to powietrze wychodziło przez korek od zbiorniczka, a nie powinno. Wymieniłem korek za 10 zł i wszystko jest w porządku. Woda się gotowała bo nie miała podciśnienia.
