Średnica przepustnicy 1.2 16v a 1.6 16v
Pytanko mam: jaka jest przepustnica standardowo w 1.2 16v a o ile większa jest w silniku 1.6 16v?
Zakładając z 1.6 czy wzrasta spalanie i czy jest to miarodajne w stosunku chyba do niezauważalnej poprawy osiągów (zakładając że silnik jest seryjny)?
w 1.2 przepustnica ma 41mm a w 1.6 45mm ,spalanie raczej bez zmian , osiągi prawie niezauważalna zmiana
> zmiana
> 40mm i 46mm
heh czyli 6mm różnicy... w sumie to nie mało
jeśli jednak przy seryjnym 1.2 16v nie ma aż takiej różnicy to ciekawe jak to się ma lekko dłubniętym silniku, np. do tego wydech (kol 4-2-1) + przypuśćmy jakieś wałeczki....
tak sobie gdybam i rozważam włożenie do serii silnika z 1.6 ale nie wiem czy warto...
po co pic z wiekszego kufla, jesli ciagle wlewasz tyle samo?
mapy cza poprawic, zeby to mialo rece i nogi.
> Witam
Wymiana w seryjnym 1.2 16V nie ma sensu.
Przynajmniej u mnie przy maksymalnych obrotach i maks otwartej seryjnej przepustnicy w kolektorze nie ma podciśnienia, a więc dalsze poprawianie czegokolwiek przed kolektorem nie ma sensu.
Dopiero może z ostrym wałkiem i szerszymi kanałami dolotowymi coś tam by się przydało poprawić.
Najlepiej podłączyć sobie do kolektora wakuometr i wszystko będzie jasne.
przestań takie głupoty pisać....
Jeżeli masz podciśnienie za maksymalnie otwartą przepustnicą, w seryjnym silniku, to czas zmienić filtr powietrza, a nie przepustnicę smile.gif
