Skrzynia UNO-przeróbka
Witam. Niestety szukajka zawiodła (nie po raz pierwszy, nie tylko mnie grinser006.gif) w temacie. Dokładnie chodzi o przeróbkę skrzyni z UNO 1.0 (patrz poniżej zlosnik.gif) z patyków na linki wykorzystując elementy skrzyni z CC 900.
Co do dokładnie muszę poprzekręcać ze skrzyni od 900. Mile widziane szkice, opisy, linki wink.gif
> Witam. Niestety szukajka zawiodła (nie po raz pierwszy, nie tylko mnie ) w temacie. Dokładnie
> chodzi o przeróbkę skrzyni z UNO 1.0 (patrz poniżej ) z patyków na linki wykorzystując
Ja to robiłem u siebie.
Miałem 899 a mam 1.2 na skrzyni z 1.0 i mam na linki.
Ja u siebie wziąłem tą blachę trzymającą pancerze linek i ją przeciąłem, zamieniłem miejscami i pospawałem tak, żeby dała się przykręcić do skrzyni.
W skrzyni musiałem odwrócić jedną dźwigienkę a drugą przegiąć no i jakoś działa nawet.
Kurcze, nie wiem czy fotki mam ale poszukam bo na samochodzie nic nie widać, za głęboko zakopane pod wężami i kablami.
za to na pewno sie da zrobić mix-a jeśli skrzynia od uno jest podobna do tej od cc900 a tu środkowa obudowa skrzyni sie różni
dodam ze zawsze możesz spróbować rozebrać obie skrzynie i może uda sie to złożyć do kupy
po dokladnym przyjrzeniu sie obu skrzyniom doszedłem do wniosku że nie tą wziąłem zlosnik.gif ale wpadka została już naprawiona na dzisiaj mam mieć taka ktora jest podobna do tej z 900 a różni się jedynie sposobem zmiany biegów czyt. na patyki grinser006.gif
> po dokladnym przyjrzeniu sie obu skrzyniom doszedłem do wniosku że nie tą wziąłem ale wpadka
jak bedziesz miał ta druga wtedy wymieniasz tą srodkową obudowę (zakładasz ta z CC900 i masz już wybieraki sterowane linkami smile.gif do tego zmieniasz jeszcze taką przekładke która odpowiada za zablokowanie łożysk a jednocześnie jest odpowiedzialna za przymocowanie łapy
tu masz pare fotek co i jak może bedzie pomocne
fotosik
fotosik2
PS przejrzyj sobie liste moich postów tam pare razy wypowiadałem sie jak zrobić takiego mix-a smile.gif
> wybieraki sterowane linkami do tego zmieniasz jeszcze taką przekładke która odpowiada za
> fotosik
> fotosik2
> dzięki za fotki
> naświetliło mi to nieco sprawę
> ale ja chyba tak nie muszę rozbierać skrzyni
musisz zmienić srodkową obudowe bo ten bolec co jest na górze co przerzuca biegi 1-2 3-4 5-R w skrzyni od uno ma mniejsza średnice i ten od cc900 nie bedzie pasował
2. musisz zaślepić otwór który powstanie po wyjęciu wodzika odpowiadającego za wybór wałka (prawo lewo) tak żę musisz rozebrać cała skrzynie
3 najlepiej by było obejrzeć synchronizatory i wymienić wszystkie łożyska w skrzyni
4 jak będziesz zdejmował obudowę środkową tą z łożyskami uważaj żeby ci sie choinka nie rozpadła w CC900 był pierścień zabezpieczający a w uno już nie
w razie pytań możesz bić na gg to podpowiem co i jak
> pewnie o czymś jeszcze zapomniałem
To już chyba mój sposób prostszy bo nie trzeba skrzyni otwierać.
Udalo Ci się znaleźć jakieś fotki?
chcesz miec prawie jak fabryka dała to musisz rozebrać i poprzekładać te elementy a na pewno jeden z nich bo łapy tez nie przykręcisz smile.gif
to nie jest skomplikowane wbrew pozorom
> jak dla mnie to rozwiązanie glacy to taka partyzantka
może i nie jest skomplikowane ale przeraża mnie to że to takie w.. "kawałkach" grinser006.gif
A widzisz ja mam uno wiec łąpa mi pasuje a w cento skoro mówisz, że nie to nie, nie wiedziałem.
Wiem, że skrzynia z palio/siena pasuje do uno, wystarczy łapy przełożyć ale np. z bravo już nie, trzeba tą przegrodę zmieniać. WIdocznie z cento jest tak samo.
CO do partyzantki to jest to zrobione solidnie i lata już jeździ tylko po prostu nie jest to oryginał, na czym akurat najmniej mi zależy zeby.GIF
BTW - nie miałem czasu szukać fotek, ale zaraz poszukam.
