Dmucha z dmuchawy, ze ho ho
mam taki oto case:
od strony pasazera - zona mi ciagle mowi, ze jak wlaczam klimatyzacje to jej strasznie dmucha zimne powietrze po nogach.
Myslalem, ze cos sie jej wydaje - ale wczoraj sprawdzilem co tak dmucha i faktycznie - pizdzi po nogach, ze hej.
Jest tam ten plastik od dmuchawy i ma taki prostokatny otwor, ktorym rzeczywiscie dmucha powietrze na nogi - nawet jesli ustawione jest, ze ma dmuchac na szybe.
Czy u Was tez jest takie cos? Mysle, zeby to zalepic tasma klejaca (PowerTape) i nie bedzie dmuchac po nogach - ale co to za otwor - taki z 7cm x 4cm
Jakby brakowalo jakiejs rurki plastikowej czy co?
Robilem zdjecia - ale tam jest tak ciemno, ze nic nie widac.
pzdr
Jak dam na szybę to dmucha tylko na szybę.
A jak włączysz zwykły nawiew bez klimy i ustawisz na szybę to też daje na nogi?? Coś się nie domyka chyba... hmm.gif
> chyba...
Nie probowalem chyba przy wylaczonej klimie.
Ale wydaje mi sie (sprawdze pozniej), ze nie ma znaczenia czy klima jest wlaczona czy nie - jak daje na szybe - bardzo mocno dmucha i tak wlasnie na nogi pasazera.
