[F] Sanki foteli
Macie może rysunki/wymiary/zdjęcia, albo coś, co pozwoli jednoznacznie stwierdzić, czy fotele prawy i lewy w F-ce są ze sobą zamienne czy nie są? Szukajka wypluwa parę wątków, w tym mój, ale 100 % pewności nadal nie mam niewiem.gif
Jeżeli gniazda pasów są przymocowane do foteli, to nie są ze sobą 100% zamienne wink.gif
Muszę potem sprawdzić. Ale jeśli nie są przymocowane do foteli?
pokretło regulacji bedzie od srodka zamiast na zewnatrz...
- zapinki pasów powinny być przymocowane do foteli
- raczej nie przełożysz zapinek bo są też sprężynowe napinacze pasów
- montaż sanek do podłogi odbywa się w zupełnie innych płaszczyznach:
wewnętrzna strona (ta z zatrzaskami pasów) jest mocowana do tunelu środkowego
zewnętrzna strona z przodu jest mocowana do belki poprzecznej a tył nie pamiętam smile.gif
tak czy inaczej to nie da się tego przekręcić bo śruby idą w inne strony wink.gif
> Ech, myślałem że mniej tego
Ale może napisz jaki masz zamysł, bo może coś z fotelami z anglika można pokombinować.
Proste - chcę zamienić prawy fotel z lewym bardziej zużytym i zanim je wyjmę (same fotele bez prowadnic), wolałbym wiedzieć, czy się da.
PS. Wiem, że z angola najproścej, ale chwilowo fundusze na fanaberie zablokowane zlosnik.gif
to połóż jaśka z kanapy - będzie wygodniej a i odcinek lędźwiowy podeprzesz zlosnik2.gif
A tak juz temat o fanaberiach czy duze roznice sa w sankach w fotelach od omegi B? czy nie dalo by sie zamontowac ich do Asterki bardzo przeszkadzaja mi krotkie siedziska w astrze.
Bez problemow przelozysz.
Roznice sa zasadnicze, to dwie zupelnie rozne konstrukcje. Ale...o tym jeszcze wspomne....hehe
> Pozdrawiam
Wczoraj jeszcze raz dokładnie wszystko obejrzałem i widzę, że spokojnie się powinno udać, zapięcie pasów jest mocowane do prowadnicy fotela, a śruby mocujące są powyżej więc spoko ok.gif
Mówili doświadczeni koledzy, że od Vectry A pasują.
Dokladnie z VA i Calibry....
Doszedles do tego, o czym zapomnialem napisac. Niedawno zmienialem same sanki na takie z podnosnikiem gora-dol: sanki odkreca sie od fotela, napinacz odkreca sie od sanek.
> Pozdrawiam
Teraz widzę, że i u mnie takie regulowane by się przydały, fotel pasażera okazał się zupełnie niewysiedziany, przez co siedzę sporo wyżej zlosnik.gif
A żeby wątek dokończyć dla tych, co się kiedyś może będą z tym męczyć: wymiana czy też zamiana okazuje się dziecinnie prosta. Po zablokowaniu napinacza odkręciłem fotele od podłogi (klucz 13), po czym wygodnie na zewnątrz podmieniłem siedzenia (pod siedziskiem 4 śruby na klucz 13), po czym złożyłem wszystko z powrotem. Trzeba było dawno tak zrobić zamiast zakładać gupie wątki zlosnik.gif
> Pozdrawiam
No to juz szybciutko mowic co i jak biglaugh.gif bo tu kilometry trzeba trzaskac a potem jeszcze po drabinie lazic:)
Ja mam pytanie, jak wysunąc fotel z tzw. sanek, aby go wyciągnac z auta. Oczywiście chodzi o astrę f
Próbowałem, ale coś blokuje, i nie moge dojść co ?
> f
Nie wysuniesz, możesz odkręcić siedzisko od prowadnic.
> No to juz szybciutko mowic co i jak bo tu kilometry trzeba trzaskac a potem jeszcze po drabinie
> lazic:)
Spokojnie, wszystko w swoim czasie.... cool.gif Pisalem, ze rozwiazanie w opracowaniu...
Ale jeszcze lepiej, odkrecic prowadnice z siedziskiem od podlogi i na zewnatrz oddzielic siedzisko od prowadnic, o czym Asteromaniak pisal wyzej...
> Pozdrawiam
Ja chciałem tylko na chwilę wyciągnąc fotel, bo mam do przewiezienia "duże gabaryty" - 3 metrową ślizgawkę, a tu "gruba" robota się szykuje oslabiony.gif
Pozycz belki na dach i z asterki robi sie mala ciezarowka, a wymontowanie fotela to raptem 4 srubki a wczesniej zabezpiecznie napinacza aby roboty pozniej nie bylo wiecej hehe.gif
Jak zabezpieczyć ten napinacz ?
Na napinaczu jest naklejka z "instrukcja" obslugi. Czerwona klamra powinna znalezc sie w szczelinie z tylu napinacza.
