Kto wie jak zalożyć rozpórkę?
Posiadam takowy wynalazek, oczywiście ze śrubą tylko slyszalem ze z montazem to nie takie chop siup. Jak to sie dokladnie robi? Podnosimy auto, zakladamy, opuszczamy i rozkręcamy? Taka kolejność czy może inna? A jeśli rozkręcamy to ile?
Pozdrawiam.
jedni mowia zeby zakladac na lewkarku tak zeby przednia kola byly lekko w gorze a inny mowia zeby bylo zakladane normalnie jak auto stoi... imo pierwsza opcja lepsza. podnosimy auto tak aby kola lekko sie oderwaly od ziemi, zakladamy rozpurke i lekko naciagamy sruba rzymska, kontrujemy, dokrecamy mocowania rozpurexa stawiamy auto na kola i cieszymy sie nowa rozporka ok.gif
może ktoś jeszcze wie cos na ten temat? Bede dzwięczny za rady.
tak jak Green napisał... jest to odwieczny spór,
ja akurat jestem za tym, żeby zakładać rozpórkę
> każda z opcji ma swoich zwolenników
> na aucie "normalnie" stojącym na równym podłożu
moja praktyka z rozpórkami jest niewielka, ale widziałem do mojego auta takie rozpórki bez śruby - w/g mnie wtedy lepiej zamontować na podnośniku... a jeśli jest regulacja, to można i na normalnie stojącym aucie.
Pozdr,
BP
> Pozdrawiam.
Ja miałem ten sam ból ale moim zdaniem jażeli blacharz po porażce autko klepie na ramie i po postawieniu wszystko się zgrywa to chyba raczej 1 opcja.Ale to tak na chłopski rozum icon_rolleyes.gif
sorki, ze pytam ale laik ze mnie - po co wlasciwie jest i co daje rozporka???
> rozporka???
> usztywnia nadwozie
> I to znacznie ale najlepszy efekt daje górna i dolna rozpórka
> a najlepszy wspawana klatka
waytogo.gif ale żeby nie ingierować spawarką i wierrtarką to imo lepiej zajłożyć same rozpóreczki 270635636-JUMP2.gif
no i tak jak mówiłeś przód dolna górna i jeśli można to jeszcze na tyle autka dodać jedną... skromny.gif
> stojącym aucie.
> Pozdrawiam.
czesc, poniższy text skopiowalem jakis czas temu z jednej ze stronek...niestety juz nie pamietam jakiej frown.gif
"Montaz rozpórki
Wbrew pozorom bez trudu daje się wyczuć rocznicę w zachowaniu się auta z rozporka i bez niej. Najlepszym sprawdzianem jest ostry zakręt - ok. 90 stopni. W przednionapędowym aucie bez rozporki po dodaniu gazu w zakręcie wewnętrzne koło napędowe zerwie przyczepność. W tej samej sytuacji w tym samym samochodzie z rozporka zerwanie przyczepności nie nastąpi lub nastąpi znacznie później. Spowodowane jest to tym, że usztywnione nadwozie nie pozwala na najmniejsze nawet niepożądane ruchy punktów mocowania zawieszenia, przez co odciążone w zakręcie kola dociskane są mocniej i precyzyjniej do nawierzchni. To z kolei powoduje, ze auto lepiej się prowadzi i sprawniej wyjeżdża z zakrętów.
1) Najpierw poluzowujemy śruby mocujące kolumny McPhersona do nadwozia, następnie podnosimy auto z obu stron do momentu, kiedy kola PRAWIE oderwą się od ziemi. Jest to niezwykle ważne, ponieważ zabezpiecza przed wypadnięciem śrub mocujących z otworów.
2) Zakładamy rozpórkę z jednej strony. Następnie kręcąc śrubą rzymska dopasowujemy jej długość tak, aby idealnie pasowała do punktów mocowania.
3) Dokręcamy śruby mocujące kolumny McPhersona i rozpórkę do nadwozia.
4) Bardzo ważnym etapem montażu jest wstępne naprężenie rozporki. Kręcimy wiec śruba rzymska do momentu kiedy poczujemy lekki opór. Trzeba to robić z dużym wyczuciem i raczej dokręcić za słabo niż za mocno, ponieważ po opuszczeniu auta i sprężeniu zawieszenia rozporka dodatkowo się usztywni.
5) Opuszczamy auto, dokręcamy śruby i sprawdzamy czy rozporka jest wystarczająco sztywna. "
> "Montaz rozpórki
> otworów.
> mocowania.
> nadwozia.
