Od ktorej strony liczymy swiece w y20dth ?
W wszystkich samochodach normalnych oprócz francuskich od rozrządu. Pzdr
> od lewej, czy od prawej ? Gdzie jest pierwsza, a gdzie czwarta ?
> od lewej się zazwyczaj wszystko liczy...
Nie chciałem tego usłyszeć, ale się spodziewałem.
Kawałeczek szmatki z naftą na noc na świecę . kilka takich nocy i powinno pomóc. Nic na siłe bo bedzie bolało ! Pzdr
> 1 i 3 miałem zmienianą, a 2 i 4 nie chce się ruszyć - kiszka
Zdecydowanie nic na siłę, bo czasami tak się potrafi ukręcić, że czapki z głów. Kiedyś walczyłem ze świecami w jednym VW. Najpierw trzy noce moczenia w WD. Najlepiej zalewać na zimnym silniku, wtedy wolniej odparowuje. Potem było wkręcanie i wykręcanie. Odkręcałem ile się dało, WD po tym co się odsłoniło, potem dokręcałem. Trochę to zajęło, ale żadna świeca się nie ukręciła. Oczywiście narzędzie też było odpowiednie.
Zasadniczo świece i te żarowe i zapłonowe powinno się dokręcać kluczem dynamometrycznym, wtedy większe szanse, że nie będzie kłopotów z późniejszą wymianą. Nie zapomnij też o smarze do świec.
Hipotetyczne pytanie ...
ukręcona świeca (bez możliwości wyciągnięcia główki) może normalnie pracować (przy założeniu nieurwanego żarnika) ? Problem pojawi się dopiero przy konieczności wymiany ... ??
zależy jak ja ukręcisz, jeżeli bedzie miała dobry kontakt z plusem to będzie działać
ale w wiekszosci przypadków urywa się tak, że nie działa...
No to drugie hipotetyczne pytanie:
jestem w stanie sprawdzić poprawność działania bez wykręcania ?
Czy tylko na zasadzie eliminacji (trzy wykręcone są oki, to czwarta walnięta) ?
Weź kabel, jedną końcówkę przyłóż do + aq, drugą do świecy i jak przy dotykaniu będzie mocno iskrzyło, to świeca ok.
Jest też bardziej precyzyjny sposób omomierzem (o ile masz multimetr). W pisz w wyszukiwarkę +omomierz + świece albo +omomierz +żarowe i powinno ci coś ciekawego wyskoczyc
Dziękuję bow.gif, wiem wszystko [prawie wszystko zlosnik.gif ]
albo sprawdzić voltomierzem czy idzie prąd przez swiece w momencie załaczenia przekaźnika
minus miernika do koncowki gwintowanej swiecy a plus do plusa aku, pomiar na 20V i wszystko bedzie jasne...
którą nie wybierzesz metode, to każda pokaże ci czy swieca działa...
> jasne...
Świece przemierzyłem i do wymiany ta poniżej.
Swoją drogą - wymieniana była 2 i 4 i za cholerę się jej nie da wykręcić. 1 i 3 wychodzi bez problemu. Na pewno liczymy od lewej ?
Tak. Cylinder nr1 jest najdalej od sprzęgła.
> Na pewno....byl rowniez watek o wykrecaniu/wkrecaniu swiec zarowych...
> Pozdrawiam
Na ten moment nie ruszam więcej. Silnik pali bez problemów i wszystkie świece pracują, wg pomiarów obciążeniowych.
Niepokoi mnie jedynie fakt chwilowego spadku mocy podczas jazdy i włączania się kontrolki silnika (auto z kluczem). Trwa to 3-5 sek i wszystko wraca do normy. Na dniach podłączę kompa i zrobię odczyt błędów.
W tych temperaturach swiece nie dzialaja, wiec mozesz dalej spokojnie jezdzic (o ile blad byl wywolywany przez niesprawna swiece). Pod kompa go, pod kompa food.gif
POzdrawiam
> POzdrawiam
W czasie jazdy nie pracują w ogóle, a błąd na ten moment wyskakuje tylko podczas jazdy.
