Nie działa klakson
Nie działa mi klakson i w związku z tym mam szybkie pytanie:
Czy jeżeli po wciśnięciu przełącznika klaksonu (kierownicy) słychać przekaźnik (tam gdzie bezpieczniki) to podstawową czynnością jaką powinienem wykonać jest odłączenie tych dwóch kabelków od klakson po maską i sprawdzenie czy po włączeniu klaksonu dochodzi prąd ?
Rozumiem, że jeśli będzie wciśnięta kierownica to powinno się tam pojawić +12V ?
Tak, rowniez podlacz 2 przewody do akumulatora i dotknij do zaciskow klaksona, tym sposobem zdiagnozujesz jego sprawnosc
Na początek poruszaj wtykami przy trąbkach, u mnie nie działał po pośniedziało i pordzewiało.
W sumie to napisałem posta a po 10 minutach poszedłem do garażu - niepotrzebnie pytałem, no ale może komuś w przyszłości się przyda.
Przemierzyłem styki - po wciśnięciu kierownicy było 12V, podłączyłem klakson na sztywno pod akumulator - dalej nic. Pojechałem do Intercarsu i za 30 zl kupiłem jakiś uniwersalny - działa :-)
btw. najwięcej roboty miałem z odkręceniem starego klaksonu - masakra :/
PS. Klakson znajduje się przed nadkolem po prawej stronie (stronie pasażera).
