PROBLEM TROSZKĘ Z INNY BAJKI, DERBY KAPUTT !!!!
Witam was wszystkich. Mam dość zjawiskowy problem z moim autkiem i wiem ze moze was to nie dotyczy ale że was lubie to sie do was tysz uśmiecham. Wiadmo ze pacjent to DERBY z 79roku i juz rozkładam ręce i 2 innych majster sztyków tysz ma dość.
o tu je wszystko opisane
http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewtopic.php?t=13786
Byc moze kto z was cosik poradzi za co oczywiście wielkie dzia jjjjjjjjiiiiiiii pozdrawiam
> MuleZ
Jeżeli ma elekromagnetyczną dyszą wolnych obrotów i po odpięciu kabelka nie gaśnie to ja bym podejrzewał lewe powietrze, wyrobioną iglicę w dyszy, wyrobiony gaźnik. Czarne świece mogą być spowodowane zbyt bogatą mieszanką. Sprawdzałeś zawór iglicowy,poziom paliwa w komorze pływakowej.Po skręceniu na maksa śruby składu mieszanki silnik powinien zgasnąć.Gaśnie?
Tam jest gaźnik Solex 31?
Gaźnik jest zalożony drugi nowy, teraz nawet załozylem drugi apart zaplonowy i nic zero róznicy. Pozostała więc tylko uszczelka pod głowicą , bycmoze szczeliła między cylindrami , lub cosik na kolektorze ssacym, Bo jak tu nie bedzie to jade go wyszrotować zlosnik.gif
to samo miałem w uno planowanko glowicy pomoglo bo gdziesz byla szparka no i oczywiscie zaworki tez poszly do wymiany a tak wogole gaz to zło
należy podkreślić że nie gaz, tylko ujowe instalcje 1 i 2 gen na mieszalniku, które dawkują sobie jak chcą i potem wychodzą takie kwiatki.
