Padły kierunki z lewej strony
witajcie
bezpieczniki ok a kierunki nie działają, stało się tak po wymianie progów odebrałem auto od lakiernika i takie kwiatki,. ma ktoś jakiś pomysł? Czy przerwana wiązka lecąca w progu może powodować problem ze świeceniem kierunku przedniego?
nie powinien, aczkolwiek to fiat więc wszystko możliwe. Bardziej obstawiał bym pająka, że tam coś jest nie tak
> jest nie tak
pająka? Cóż to jest i gdzie to jest. Generalnie z tyłu awaryjne działają normalnie, a kierunki z tyłu mrugają za szybko. Z przodu nic, żarówki sprawne. Nie wiem co z tym zrobić, blacharz który robił auto też rozkłada ręce.
jeśli kierunki mrugają za szybko to znaczy że któraś żarówka jest spalona. Skoro wszystkie u ciebie sprawne to któryś kabel jest przerwany (oczywiście któryś z tych który nie świeci kierunek). Może tez być wina pająka (przełącznika zespolonego przy kierownicy - tego co są te wajchy od kierunków i długich oraz wycieraczek) tak czy siak nie da się jednoznacznie zdiagnozować co jest przyczyną-trzeba sprawdzać od początku ale jak coś lakiernik grzebał to mógł gdzieś przetrzeć przewód albo pech chciał że akurat w tym czasie padł pająk
