Rozmyślenia po czyszczeni EGR
Kilka dni temu wyczyściłem w moim stilo EGR, nie był strasznie zabrudzony jedynie ten zaworek ze sprężynką się troszkę blokował, ale po czyszczeniu jest wszystko ok, samochód lepiej się zbiera, nie ma takiego muła poniżej 2 tyś obrotów no i mniej kopci co mnie najbardziej ciszy smile.gif Jedna sprawa mi tylko nie daje spokoju, podczas czyszczenia wsadziłem palec w otwór ten co wchodzi rura do kolektora ssącego, a tam olej, sadza, ogólnie straszny syf... sick.gif i zastanawiam się nad wyczyszczeniem tego, czyli chciałbym odłączyć tą plastikową rurę co wychodzi od kolektora w dól, może mi ktoś powiedzieć do czego jest podłączona? idzie w stronę filtra powietrza. Nie wiem czy nie zdemontuje tych wszystkich przewodów, rurek by wyczyścić je, bo aż mi szkoda mojego silnika jak on w takich syfiastych warunkach chodzi. No i chyba dołączę do NO EGR CLUB-u, bo jestem pedantem i dla mnie czystość to podstawa, nawet w komorze silnika smile.gif
Ta rura idzie do Intercoolera ...
> Kolejni mnie opuszczają
> Czyszczenie EGR to nie tylko zawór ale i cewka....
Zawór wyczyściłem na picuś glancuś a z cewki nic się nie sypało, a trzpień cewki chodził bez zarzutów smile.gif jak nowy smile.gif
No nie żartuj, że ten syf co jest w tej rurze idzie do IC sick.gif czyli chyba lepiej tego nie ruszać, albo od razu zrobić czyszczenie IC.
> zarzutów jak nowy
> No nie żartuj, że ten syf co jest w tej rurze idzie do IC czyli chyba lepiej tego nie ruszać,
w jaki sposob do IC idzie niby ten syf z EGR-a ? Bardzo ciekawi mnie ta teoria...
Z ciekawości jak to wygląda dokładnie poprzeglądałem epera i wygląda to tak, że syf (sadza) idzie od turbo do EGR a następnie do kolektora ssącego skąd ciągnie się czarna rura do IC.
> Jeżeli jestem w błędzie to niech mnie ktoś poprawi
no idzie
ale z IC przepływ jest w kierunku klapy gaszącej i kolektora ssącego wiec nie ma możliwości (chyba ze będzie duże podciśnienie w IC) żeby ci ten syf zaciągało do IC
w układzie dolotowym występuje zazwyczaj nadciśnienie
więc wszystko ładnie razem wpada do cylindrów
