Sworzeń wahacza - jak wyjąć?
Tu chyba najwięcej fachur,to pytam zeby.GIF rzecz w hondzie,ale sworzeń to sworzeń - jak wyjąć zapieczonego dziada?w cc/sc o ile dobrze pamiętam,zwrotnica ma nacięcie skręcone śrubą zabezpieczającą sworzeń,w tym struclu jest sworzeń zabezpieczony nakrętką - odkręcone,wahacz luźny tylko to trzyma,nie da się dziada wybić.Jeden ściągacz poległ a sworzeń jest sprawny i mocowany w zwrotnicy(na odwrót niż w fiacie)więc palnik odpada.Jakieś domowe sposoby macie panowie na to?wd40 nie daje rady go spenetrować chyba czy co zeby.GIF pomożecie? zeby.GIF
> Tu chyba najwięcej fachur,to pytam rzecz w hondzie,ale sworzeń to sworzeń - jak wyjąć zapieczonego dziada?w cc/sc o ile dobrze pamiętam,zwrotnica ma nacięcie skręcone śrubą zabezpieczającą sworzeń,w tym struclu jest sworzeń zabezpieczony nakrętką - odkręcone,wahacz luźny tylko to trzyma,nie da się dziada wybić.Jeden ściągacz poległ a sworzeń jest sprawny i mocowany w zwrotnicy(na odwrót niż w fiacie)więc palnik odpada.Jakieś domowe sposoby macie panowie na to?wd40 nie daje rady go spenetrować chyba czy co pomożecie?
W BXie sworzeń też jest w zwrotnicy. Jest wkręcony i ma na obwodzie 4 nacięcia pod specjalny klucz. Brat ostatnio odkręcił za pomocą 2 calowego klucza hydraulicznego nacinając uprzednio zagięcia blokujące przed przypadkowym odkręceniem.
Są jeszcze metody ciepło/zimno - najpierw nagrzewasz całość opalarką, a potem chłodzisz sworzeń sprayem -40° - niektóre śruby tak puszczają, nie wiem jak sworzeń ...
Przydałaby się fotka ...
polecam tą metodę, już kilka razy uratowała mi d....
Zeszło mega ściągaczem z topexu zeby.GIF dwa inne poległy ale ten dał rade - inna budowa.Chciałem grzać,ale tam dobra guma jest,sworzeń dobry też więc nie chciałem palnikiem zniszczyć....pomysł ze sprayem dobry,dzięki,na pewno się kiedyś przyda zeby.GIF
