Jak zdemontować deske rozdzielczą w ccs
ma ktoś manualna ze zdjęciami? Bo nigdy nie wyciągałem deski, a teraz muszę i nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać
> z zdjęciami będzie ciężko
To może kolega napisze co po kolei odkręcać/wyrywać hehe.gif
na forum bylo kilka razy - poszukaj.
w ksiazce do cc jest pokazane ze zdjeciami.
a to moje byle cc:
nie wiem czy dobrze pamiętam ale tak. Na pewno musisz zdemontować daszek wraz z zegarem. Następnie wyciągnąć nawiewy, a dokładnie kratki nawiewów, bo tam kryją się śruby. Wyciągnąć głośniki. Jeśli masz ta półkę na środku to ją też musisz zdemontować. Radio również, aczkolwiek jak widzę Twego awatara to raczej radia nie masz. Pod deską rozdzielczą są 2 albo 3 śruby teraz nie pamiętam. Jedna jest po stronie pasażera jedna po stronie kierowcy to wiem na 100%. Jeśli o czymś zapomniałem to niech ktoś dopisze, a jeśli gdzieś się pomyliłem to niech mnie poprawi
z którego roku masz tą knige, bo w mej tylko jest pokazane jak zdemontować daszek wraz z zegarami
Nawiewy, daszek, licznik, radio i głośniki wyjazd.
Śruby są pod deską na wysokości tunelu, za głośnikiem prawym, lewym, za nawiewem prawym i lewym. Musisz również odkręcić regulację nawiewów na środku, tzn 4 śrubki na krzyżak. A potem odczepić z deski wiązkę (foto wyżej by Psychik) ok.gif
