[G] Z16XE: trudne uruchamianie, obroty ok. 3000, błąd 0400
pojawiły się objawy jak w tytule. Przy pracującym silniku żadna kontrolka nie świeci się, natomiast wybłyskałem kod 0400 (dokładniej 10 4 10 10). Podczas jazdy samochód przyspiesza raczej normalnie zakładając że minimalne obroty silnika to ok. 3000.
Czy kod błędu pokrywa się z objawami ?
Może ma ktoś link do manuala jak przeczyścić EGR w tym silniku.
Klawo
Z tego co pamietam to blad od EGR - poszukaj na necie sa tabele z kodami bledow. Przy zasyfionym EGR jadac jednostajnie pojawiaja sie szarpniecia od czasu do czasu.
A EGR czysci sie bardzo latwo - odkrecasz 2 sruby, wyciagasz go i czyscisz grzybka i ten otwor w ktorym sie porusza. Odkrecaj smialo zaden manual ci niepotrzebny - grzybek jest na wierzchu od spodniej strony.
uffff.... problem rozwiązany.
EGR nie dotykałem, kontrolka silnika nie świeci się więc niech tak będzie.
A powodem wysokich obrotów był spadnięty przewód podciśnienia idący od elementu nad filtrem powietrza i kończący się gdzieś za przepustnicą czy czymś innym. Spadł przy zdejmowaniu pokrywy filtra powietrza.
Więc już po problemie
Klawo
