[Punto 1]Czy da sie uszczelnic tylna lampe?
jakis rok temu wymienialem tylna prawa lampe bo bylo zwarcie i swiatla wariowaly, lecz po dzisiejszych deszczach mam to samo. Sprawdzalem i wydaje mi sie wdarla sie tam poprostu woda ale to sprawdze dokladnie dopiero jak przestanie padac. Lecz mam juz pytanie czy da sie to jakos uszczelnic? Bezsensu kupowac nowa skoro ta jest orginalna i sprawna a pewnie tylko styki sie pomoczyly. Pozdrawiam
> Witam
Jeśli lampa jest szczelna (brak pęknięć itp) to sprawdź tę kwadratową uszczelkę pomiędzy lampą i karoserią. Najczęściej tamtędy dostaje się woda i płynie sobie po kabelkach do złącza.
> Witam
sprawdź czy aby na pewno tylko się pomoczyły, u mnie w jednej lampie tak zardzewiały że musiałem zmieniać wkład
A wiec po wykreceniu lampy zobaczylem ze na kostce doslownie 1 styk zardzewial. Woda dostawala sie przez zgnieciona uszczelke. Bylo tam wilgotno. Przy lampie tez zardzewial jeden styk i jak na zlosc po sprawdzeniu swiatel jest on od pozycyjnych i gdy np. hamuje i skrecam w prawo z kierunkiem nie mruga kierunkowskaz a mruga swiatlo pozycyjne. Da sie jakos odrdzewic ten jeden styk z lampy i kostki?
Jakiś odrdzewiacz i puści dodatkowo czyszczenie i na koniec kontakt w spraju wink.gif
Uszczelkę albo nową, albo rozprostować jakimś silikonem bezbarwnym potraktować i powinno być dobrze waytogo.gif
Ja poszedłem inną drogą - nie bawiłem się w uszczelnianie tylko po prostu na dole lampy wywierciłem mały otwór by woda która się dostanie do lampy miała którędy wypłynąć i od tego czasu miałem spokój. Wcześniej po deszczu miałem nawet 1/4 lampy wody.
Tam woda sie nie zbiera tylko wigoc akurat tam gdzie sa styki. Troche kabelek czarny sie sfajczyl ale jakos moje inzynierskie zdolnosci go odgiely oczyscily i smiga a lampe sylikonem bezbarwnym uszczelnilem. Zobaczymy jak dlugo wytrzyma ;p
