car audio w stilo....cz.2 ;)
Tworzyłem kiedyś temacik na temat jak zdobyć kabel remote w stilo ..... do tego doszedłem..;)
dziś wziąłem się za prace ..... wyciągam navi...a tam tylko i wyłącznie kostka iso...:| a gdzie mam wpiąć w takim razie dwa chincze od wzmacniacza... ktoś podłączał w zwykłym radiu/navi wzmacniacz ??? Jak tak to prosił bym o info jakie zastosowanie zrobiliście )
Istnieją jakieś przejściówki które wpina się w iso i uzyskamy dodatkowo "chincze"????
> wzmacniacz ???
było nie raz na forum
trzeba dorobić wyjścia
no możesz zastosować wzmacniacz z wejściami HIGH IMPUT
lub konwerter sygnału
np taki http://allegro.pl/item1164301419_konwerter_poziomu_sygnalu_audio_tanio.html
podziekował smile.gif) czyli nawet niemusze ciognąc kabli przez całe autko wink.gif ?
remote wycioagne z zapalniczki ktora jest w bagazniki
pozostaje tylko dociognąć plusa z akumlatora smile.gif)
> podziekował ) czyli nawet niemusze ciognąc kabli przez całe autko ?
> a kable sygnałowe dostane z tylnych glośników
> pozostaje tylko dociognąć plusa z akumlatora )
Kolego ja podłączałem wzmacniacz ostatnio pod radio oryginalne. Kabel remote możesz sobie także poprowadzić sobie odrazu od kostki iso. Podłączyć musisz sie tylko pod opowiedni pin, a bedzie to pin 5 w kostce A, czyli podlaczenie anteny automatycznej (patrz zdjęcie z linka)
http://a.imageshack.us/img101/4986/60642695.jpg
Najlepiej jak byś miał stary pin z jakieś kostki iso to wtedy sobie wpinasz pod kostke, łaczysz kabelki i gotowe.
Nie wiem tylko czemu po takim podłczeniu wzmacniacz wyłacza jakąś mi minutke po wyłaczeniu radia, musi być jakies chwilowe podtrzymanie napięcia, choć nie ma to wpływu większego bo wzmak zawsze się wyłaczy.
A co do sygnału z czinczy to tak jak poprzednik napisał kup sobie konwerter sygnału. Ja musiałem go podpiąc od razu za radiem bo nie chciało mi się rozbierać boczków w 3d. Nie kupuj tylko najtańszego, ja mam taki z regulacją sygnału.
Ludzie pisali że po takim podłaczeniu coś tam obcina basy na seryjnym radiu i takie tam, g....o prawda śmiga jak należy, trzęsie budą aż miło. Pozdro grinser006.gif
> zawsze się wyłaczy.
ja ci mogę powiedzieć dlaczego
to wyjście jest do chowania automatycznych anten
i jest podtrzymywane dodatkowo przez chwilę na czas działania silnika chowającego antenę żeby się mogła schować
W kostce C jest pin sterowania subem i ten załącza wzmacniacz
chwilkę po radiu (wtedy nie ma pukania w głośnikach ) a wyłącza razem .
> mogła schować
Owszem to wiem, ale w normalnym radiu sony alpine czy jakimkolwiek innym to własnie ten kabelk od anteny służy jako remote. Ważne że sie wyłacza i gra wink.gif Pozdro
> anteny służy jako remote. Ważne że sie wyłacza i gra Pozdro
w normalnym radiu masz dodatkowy kabel "remote" do takich rzeczy
spoko dobrze ze to radio ma kostki C
