darrkus Napisano 29 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 Niestety dzisiaj zbadali klimę i okazało się że parownik w środku jest nieszczelny Czy wymieniał ktoś parownik ? Warto kupować nowe ? Widziałem około 400 zł Czy może lepiej używany ? W eperze widać jakiś zawór przy tym parowniku, może to ten zawór się psuje a nie sam parownik ? Za jakiegokolwiek manuala z góry dzięki Trzeba pewnie całą deskę rozdzielczą demontować ? Na śmietniku szukałem ale znalazłem tylko manuala wymiany nagrzewnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 29 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 > eperze widać jakiś zawór przy tym parowniku, Zawór rozprężny(H-valve). > może to ten zawór się psuje a nie sam parownik ? Szczerze wątpię. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DJ82 Napisano 29 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 > Trzeba pewnie całą deskę rozdzielczą demontować ? Na > śmietniku szukałem ale znalazłem tylko manuala wymiany nagrzewnicy Trzeba wyciągać... przerabiałem to - cały dzień roboty - u mnie puściły oringi... po wymianie wszystko OK... już 3 lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 29 Lipca 2010 Autor Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 > Zawór rozprężny(H-valve). > Szczerze wątpię. > Pozdrawiam BAS Czyli mówisz że to ten "grzejnik" do wymiany raczej , a może tak jak kolega poniżej pisze jakieś oringi tylko ? Brać używkę za 70 PLN ? Może to da się jakoś spawać czy lutować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 29 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 > Czyli mówisz że to ten "grzejnik" do wymiany raczej , Grzejnik jak grzejnik, ale odbiornik ciepła tak > a może tak jak kolega poniżej pisze jakieś > oringi tylko ? Zależy od tego jak dużo szczęścia masz w życiu, problem polega na tym, że dowiesz się co jest przyczyną dopiero po rozebraniu deski. > Brać używkę za 70 PLN ? Może to da się jakoś spawać czy lutować? Jak wymieniałem parownik w Neon'ie to założyłem używkę w cenie, w której Ty możesz mieć nowy oryginał, ale wtedy miałem problem z dostępnością części. Decyzja należy do Ciebie, musisz policzyć ile będzie Cię kosztowała robocizna, jeśli robocizna będzie tania i pójdzie sprawnie to załóż używkę, jeśli robocizna droga to chyba lepiej nowy oryginał. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 30 Lipca 2010 Autor Udostępnij Napisano 30 Lipca 2010 > Grzejnik jak grzejnik, ale odbiornik ciepła tak Zwał jak zwał > Zależy od tego jak dużo szczęścia masz w życiu, problem polega na tym, że dowiesz się co jest > przyczyną dopiero po rozebraniu deski. A jak to zobaczę, wizualnie? > Jak wymieniałem parownik w Neon'ie to założyłem używkę w cenie, w której Ty możesz mieć nowy > oryginał, ale wtedy miałem problem z dostępnością części. Ile kosztuje nowy oryginał ? Ty wymieniałeś pewnie w Marei ? > Decyzja należy do Ciebie, musisz policzyć ile będzie Cię kosztowała robocizna, jeśli robocizna > będzie tania i pójdzie sprawnie to załóż używkę, jeśli robocizna droga to chyba lepiej nowy > oryginał. > Pozdrawiam BAS Zrobię to sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 30 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2010 > A jak to zobaczę, wizualnie? Jeśli miałeś kontrast to pod lampą UV. > Ile kosztuje nowy oryginał ? Znajdź w eperze i szukaj po nr. > Ty wymieniałeś pewnie w Marei ? Wymieniałem grzejnik nie parownik. > Zrobię to sam Miłej zabawy, zrób zdjęcia i napisz manuala. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 31 Lipca 2010 Autor Udostępnij Napisano 31 Lipca 2010 > Jeśli miałeś kontrast to pod lampą UV. No był to muszę lampę UV skombinować > Znajdź w eperze i szukaj po nr. Szukałem i niestety nie ma ceny podanej , ale sam zaworek 200 zł to cena za komplet będzie astronomiczna pewnie > Wymieniałem grzejnik nie parownik. > Miłej zabawy, zrób zdjęcia i napisz manuala. > Pozdrawiam BAS Postaram się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 31 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2010 > Szukałem i niestety nie ma ceny podanej Jak już masz nr z epera to wklej go w alledrogo(szukaj w opisie i treści) oraz google. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
