problem z ogrzewaniem
Ja wiem że jest lato ale chrust na zimę trzeba było już zbierać.
Jak odkręcę odgrzewanie na max nie ma oszałamiającej temperatury. Wentylator chodzi więc silnik jest gorący.
Ilość płyno max więc pytanie co sie dzieje że waż który idzie do nagrzewnicy jest ciepły a ten do chłodnicy gorący.
A bym zapomniał że autko ma LPG.
Nie wiem jak powinno być bo Pańdziura jest w domu od tygodnia i muszę żonie zrobić ja jak z salonu.
wymień termostat -koszt ok 60 pln oryginał. Gdybyś nie kupił takowego to w Pandzie występuję firmy Wahler.
Aha -przy wymianie wyleje się trochę płynu wiec musisz mieć na zapas i następnie odpowietrzyć układ. waytogo.gif
> jest gorący.
> chłodnicy gorący.
Na jednym z węży do nagrzewnicy masz taki zaworek, służy do odpowietrzania . Odkręć korek na zbiorniku wyrównawczym i odpowietrznik , uruchom silnik i będziesz widział co jest grane.
tylko wcześniej na zimnym niech sprawdzi ile ma płynu- jak mniej niż max to niech doleje do tego stanu waytogo.gif
