Wiatr huczy i huczy...
Jak w temacie powyżej 80km/h od strony kierowcy huczy uciążliwie, przy 150 nie słychać pasażera a przy 210 to nie wiem bo się martwiłem o życie zlosnik.gif ale do sedna nigdzie nie czuć powiewu, palce wtykałem miedzy słupek a drzwi i nic nie czuć, nie mam pojęcia gdzie to wieje. Kiedyś coś słyszałem o tych trójkątach lusterek, czy może tam leżeć wina?
Sprawdź może uszczelki przedniej szyby oraz czy nie ma żadnych szczelin przy antenie dachowej.
> przy 210 to nie wiem bo się martwiłem o życie ale do sedna nigdzie nie czuć powiewu, palce
Uszczelka przedniej szyby jest tylko ozdobna bo szyba wklejana więc raczej odpada. Sprawdź antenę jak Kolega wyżej napisał.
Ew mogą być uszczelki lusterek bocznych lub sama główna uszczelka drzwi.
Ale jak pojawią się w niej dziury (ze starości) to może tam huczeć.
Antena raczej nie, ewidentnie to od strony kierowcy w okolicach lusterka właśnie. Tam uszczelka jest od zewnątrz czy wewnątrz?
