Szybka pomoc!!!!!!!
> Jak naciagnac pasek klinowy ????????? stilo 1.9JTD 3d
tam jest samonapinacz i tego sie nie naciąga
Nie mam pojęcia jak jest w stilo i czy tak można, ale jak mojemu znajomemu strzelił w drodze, w oplu to założył ile się dało, podłożył śrubokręt, wbił 3-ke, czy 4-ke i lekko pchał, po śrubokręcie pasek wskoczył wink.gif
Pozdrawiam.
//edit
Pewnie uprzedzę autora:
Ten samonapinacz da się poluzować jakoś? albo podważyć żeby nie sprężynował ?
na napinaczu jest śruba, zakładasz na nią klucz i ciągniesz, wtedy luzujesz pasek
jak pasek za luźny jest mimo tego że nowy to trzeba zmienić na mniejszą średnicę
Się trochę wtrące autorowi do tematu, ale też mnie to czeka xD Nie do końca rozumiem to zdanie, mam, co mam zmniejszyć na mniejszą średnicę? Pasek? (to chyba występuje tylko w 1 rozmiarze) napinacz? (eee?) Czy poprostu tą śrubę na rolce dokręcam aż się naciągnie?
Pozdrawiam.
ps. tak z czystej ciekawości bo na allegro nic nie ma, po ile chodzą te paski ?
No wlasnie chodzi o to ze 2 miesiace temu zmienialem pasek na nowy i po tygodniu zaczol piszczec a dokladnie jak odpalam lub gasze i ruszam z pierwszewgo biegu
> Pozdrawiam.
mniejszą średnicę paska, albo nowy napinacz
jest jeszcze rada taka że obsypiesz go talkiem i bedzie dobrze ale to jest środek tymczasowy
