Hałasująca pompa wspomagania marea 2.0
Tylko wymiana Panowie?? Wspomaganie ładnie chodzi ale ten hałas...można w niej wymienić łożyska?? Dzięki za wskazówki.
Można - ja wymieniałem. Tylko chyba nie każdy warsztat się podejmuje. W jednym czy dwóch mi powiedzieli, że tylko wymiana całej pompy.
co rozumiesz przez halasujace lozysko..pompa w 2.0 osadzona jest w lozysku,ktore nie jest jej integralna czescia pompy i jest w lapie w ktorej jest osadzona...u mnie to lozysko dawalo piekne dzwiekowe odglosy..
moze o to ci chodzi...?
moze jest tez jakies lozysko w pommpie,ale nie wiem
tutaj masz przyklad:
http://allegro.pl/item1152771649_lapa_silnika_z_rolka_fiat_marea_2_0_20v.html
u mnie tez halasowalo jak ......
> kupilem nowe lozysko wymienilem i smiga jak ta lala
> koszt ok. 70 + 20 PLN ( lozysko + browar)
Daj namiar na to łożysko jakiś numer.
okej..jak masz luz na kolku to bankowo lozysko w lapie...
kupujesz w sklepie z lozyskami lozysko 30x60x37 ja placilem 47 zeta
no i teraz troche zabawy z :
zdjecie paska miedzy walem a pompa..
opuszczenie silnika na lapach zeby poluzowac drugi pasek...
odkrecasz srube kola pasowego..przez otwory mozesz zablokowac kolko nawet srubokretem...
pompa wychodzi bez problemu...
teraz sciagasz pierscien segera..wybijasz lozysko<u mnie wpadlo samo do kanalu>
i montaz w odwrotnej kolejnosci...w razie pytan pisz...robilem to sam u siebie...
pozdrawiam
> pozdrawiam
Dzięki. Pozdrawiam. A jakiś typ łożyska?? jakie tam jest??
http://allegro.pl/item1114255328_lozysko_do_kola_samochodu_30x60x37_fiat_lada.html
łożysko już namierzone, oryginalli 150 FŁT 45:)
> ja wlasnie zalozylem ftl krasnik i smiga...
Niop ja zamowilem lozysko jutro wymiana.
czy to aby napewno niezbedny zabieg??
ja poradzilem bez opuszczania silnika...
pozdrawiam i zycze cirpliwosci podczas wymiany
nie mowie nie...tyle ze wymienialem tez rolke zebrowana i tu niestety trzeba opuscic silnik:)
Dokladnie
