Wymiana przewodów hamulcowych
Wiela jest z tym roboty i jaki koszt takiej wymiany?
Wkładamy seryjnie seryjne czy są jakieś lepsiejsze?
> Poradźcie coś
Których przewodow?
- sztywnych krótkich z tyłu?
- elastycznych z przodu?
- elastycznych z tyłu?
- sztywnych z przodu?
- sztywnych od tyłu do pompy? *
Wymieniłem wg stopnia trudnosci - od latwego do f*&...xq*&*
> Których przewodow?
> No to zajebiocha
> Dzięki za info
Pokonaliśmy ją koncertowo jednak przy uzyciu miedzianki - 320mm TL koło zlosnik.gif
jak masz zapieczone i zardzewiale to masz sporo pracy
koszt zalezy czy bedziesz wymienial na ori stalowe czy miadziane, ktore sa tansze.
w jednym cc wymienialem na miedziane ale nie polecam. Zle sie to dogina mimo ze to dosyc elastyczne. Stalowe oryginaly ciut wiecej kosztuja ale sa ladnie podoginane i wystarczy tylko przykrecac. Oczywiscie trzeba kupic odpowiednia wersje przewodow. Sa dwa rodzaje. Roznia sie przewodami przy pompie hamulcowej i dlugoscia przewodow pod podwoziem ( laczenie ich jest w innym miejscu)
> Poradźcie coś
tu chyba jedynie elastyczke mozna zastapic takimi w stalowym oplocie. Mam goodride i mam nadzieje ze beda sluzyly dlugo. Z plusow napewno mozna wymienic ze trudiej je uszkodzic i przetrzec.
