Zakup Peugeot Partner 2.0 HDI czy 1.9 ?
Przymierzam się do zakupu Partnera i mam dylemat jeśli chodzi o HDI. Co to właściwie jest i czym się różnią te silniki.
Które sa trwalsze?
Dodam że szukam czegoś ok 15tyś zł rok 2004-2006
> Witam
> Które sa trwalsze?
1.9? A nie 1.6 przypadkiem?
Brat ma Berlingo 1.6HDi 75KM. Da się tym jeździć, chociaż załadowany na max to już się raczej toczy. No ale do tego to auto jest, taki wół pociągowy.
Ekonomiczne jest. Z awarii: pierdoły - dwa razy strzeliła linka sprzęgła, łącznik stabilizatora poleciał. W sumie tyle.
Moim zdaniem: napewno lepiej będzie wziąć 2.0HDi 90KM, chyba że 1.6 będzie w mocniejszej wersji. Zwłaszcza jeśli chcesz wersję typowo osobową, z klimą i bajerami.
2.0/90 to sprawdzona, 8-zaworowa jednostka. Żywotna, byle nie lać bajury, lecz normalne paliwo.
Z lat o ktore kolega pyta jest 1.9 DW8B(poj.1868) silniczek trwaly niezawodny do napedzania tej budy wystarcza ale bez szalenstw w koncu to tylko 70 KM wiec muł bedzie przy nim raczym rumakiem. Jedyna wada tego silnika jest to ze sie lubi czasem pocic smile.gif. bez turbiny, bez CR dlugowieczny smile.gif
a co do HDI 2.0 daje przyjemnosc z jazdy do obecnego przebiegu okolo 200 kkm nic sie z nim nie dzieje jedynie mial wymieniane kolo pasowe przy 170 kkm wiec sporo nalatalo smile.gif poprzednie generacje kol potrafily rozleciec sie po 60kkm.
oczywiscie silnik na CR z tych lat pewnie bedzie z osprzetem boscha wyposazony w turbinke smile.gif
HDI mniej pali niz zwykly D...
pozdr.
M.
Też właśnie wymieniałem koło pasowe w moim Picasso. Fabryczne przelatało 150 tys.km. Jeśli nowe wytrzyma choć połowę z tego, to będę szczęśliwy tym bardziej, że miałem małe przeboje z jego wymianą. Założyłem koło znanej firmy (nazwę litościwie pominę), które wg.producenta miało być wzmacniane i po przejechaniu kilkuset km rozwarstwiło się. Dobrze, że w porę zauważyłem i skończyło się na wymianie na kolejne koło, już innej firmy. Felerne poszło do reklamacji i czekam na finał sprawy.
Ale wracając do silników, to tak jak piszesz - motor 1.9 to najbardziej trwały diesel ze stajni PSA. Natomiast 2.0 HDI, to też udana konstrukcja - co prawda już common rail, ale bez wszystkich udziwnień nowych diesli czyli bez dwumasowego koła zamachowego, filtra cząstek stałych i innych uprzykrzających życie pierdół. Silnik mało wysilony, bo tylko 90 KM z 2 litrów pojemności, przy terminowym serwisowaniu i laniu dobrego paliwa duże przebiegi gwarantowane. Nie słyszałem żeby ktoś w klubie Cytrynki skarżył się na zupełny pad tego silnika i jedynie osprzęt potrafi czasem zastrajkować (pompa paliwa czy zawór na pompie wysokiego ciśnienia).
po wymianie z nowym kolem wykrecilem 17kkm i zadnych oznak jak narazie odpukac nie ma smile.gif
HDI zawsze mozna zawirusowac i moj wlasnie taki jest od nowosci zawirusowany smile.gif
pozdr.
M.
Więc skłaniał bym się do zakupu 2.0 HDI.
Zależy mi na klimie i na mocy jednak bo auto będzie też wykorzystywane do targania przyczepy kempingowej 6m długości. Moja nubira 1.6 na krótkie odcinki daje radę ale na dłuższą trasę to raczej się nie nadaje.
Znalazłem autko poleasingowe 2006r 2.0 HDI z klimą przerobione na osobowe 5 siedzeń kolor biały 160tyś km udokumentowane za 18tyś. Cena chyba rozsądna jak na ten rocznik? Na co zwrócić uwagę przed zakupem?
> przed zakupem?
mowimy o 2.0 hdi 90 KM silnik 8 zaworowy w technologii CR
- jak stoja kola z tylu ze wzgledu na belke ale sadzac po przebiegu to albo bedzie zrobiona juz albo bedzie do zrobienia w niedlugim czasie.
- gluche stuki z przedniego zawieszenia przy jezdzie po dziurach to wybite laczniki stabilizatora koszt jest groszowy a dokladnie kilkadziesiat zlotych jeden.
- piski od paska osprzetu moga byc oznaka konczacego sie kola pasowego, ktore jesli nie bylo wymieniane tez niebawem sie upomni o wymiane.
- niedzialajaca wycieraczka tylnej szyby oznacza wymiane mechanizmu na nowy lub z rozbitka...
- auto rdzewiejace oznacza bliski kontakt z innym i naprawe blacharska smile.gif
tak na pierwszy rzut to tyle oczywiscie o ile to mozliwe zbadac kondycje motorku smile.gif
pozdr.
M.
