POmocy 2 problemy z Astrą 2,2DTI rok 2003
Pierwszy problem:
Po odpaleniu zimnego silnika zapala się kontrolka (autko z kluczykiem). Normalnie po odpaleniu powinna od razu zniknąć. Niestety potrafi palić się nawet przez 30s i w tym czasie światło na zegarach strasznie mruga. Po ok 30s gaśnie i niby jest ok. Trasy obecnie krótkie więc nić więcej się nie działo, ale....... Ostatnio miałem dłuższy wyjazd i po ok 100km nagle zapaliła się ta kontrolka w czasie jazdy i samochód stracił moc. Turbina przestała działać frown.gif:( Myślę sobie no zajefajnie 2tys nie moje. Stanąłem wyłączyłem silnik i odpaliłem jeszcze raz i zgasło a turbina zaczęła działać. Później miałem jeszcze 3 takie przypadki na odcinku 300km.
Help co to może być??????
Drugi przypadek:
Przy przyśpieszaniu czuje jak by cykliczne otarcia przenoszone na układ kierowniczy. Mocno odczuwa się to przy prędkościach >120. Zwłaszcza jak skręcam w prawo po łuku na autostradzie przy ok 130km/h. Koła specjalnie się nie grzeją więc chyba to nie tam problem. Może jakieś sugestie co to może być. Sprawa robi się o tyle poważna że zaczyna się to nasilać. Dodam jeszcze że dźwięk jaki dochodzi z okolic lewego przodu nie jest metaliczny to tak jakby ocieranie gumy o gumę wyczuwalne w kierownicy i nie jest stałe tylko tak jak by coś odstawało i im szybciej jedziesz tym cykl otarcia jest krótszy.
Wielkie dzięki za jakiekolwiek sugestie.
Pozdrawiam Piotr.
Ja się wypowiem na temat 1 punktu i wyglada to na uszkodzona swiece żarową , a w dalszej kolejności na zacinający zawór EGR. Ale bez diagnostyki komputerem to tylko spekulacje.Pzdr
> Witam
> Pierwszy problem:
> się ta kontrolka w czasie jazdy i samochód stracił moc. Turbina przestała działać frown.gif Myślę
> Drugi przypadek:
> Pozdrawiam Piotr.
czesc ... co to problemy z takim samochodem hmm.gif bez diagnostyki sie nie obejdzie ... mozemy tylko spekulować a to nie oto chodzi. polecam mojego dobrego kolege w katowicach na Siewnej 42A - Tomek Trojanowski-698671973. mozesz sie powolac na mnie. on zajmuje sie tylko oplem i na pewno pomoze. powodzenia waytogo.gif
> czesc ... co to problemy z takim samochodem bez diagnostyki sie nie obejdzie ... mozemy tylko
> pomoze. powodzenia
No i wyrok zapadł:
1. EGR jest walnięty - zawór recyrkulacji spalin czy coś takiego
2. Problem z grzaniem jakiejś świecy
Podobno EGR do tego silnika jest wyjątkowo drogi > 1000zł
Szlag mnie trafi i jeszcze to ocieranie przy przyśpieszaniu ciekawe co z to za gówno. Jeszcze nie zdiagnozowane.
Pozdrawiam Piotr
> No i wyrok zapadł:
> Podobno EGR do tego silnika jest wyjątkowo drogi Szlag mnie trafi i jeszcze to ocieranie przy
> Pozdrawiam Piotr
spróbuj najpierw przeczyścić EGR i kolektor dolotowy. Może się tam zebrać sporo syfu - kurz z olejem. Samego nowego EGRa raczej nie dostaniesz tylko właśnie z kolektorem dolotowym i właśnie tani nie jest.
Sprawdź też wężyki podciśnienia bo one lubią płatać też figle.
Rzeczywiście EGR był strasznie zawalony wyczyściłem i nasmarowałem WD40 (wyczytałem to na forum Zafiry) tylko teraz musze skasować ten błąd. Da się to zrobić bez podłączania do kompa w miarę prosto.
Pozdrawiam Piotr
