Seicento przestało palić :(
Witam wszystkich.Jestem tu gościnnie,ponieważ razem z moim kolegą próbuję odnależć przyczynę,dlaczego jego seicento 1.1 przestało odpalać.Objawy są następujące : Po przekręceniu kluczykka w stacyjce zapalają się kontrolki i niestety nic więcej się nie dzieje. Rozrusznik wogóle nie kręci i nie reaguje na przekręcanie kluczykiem. Dodatkowo mam też problem z przekaźnikiem,który znajduje się patrząc od przodu samochodu po prawej stronie obok bezpieczników 7,5 A i 10 A. Przekażnik ma kolor czerwony i jest tuż obok czarnego. Różnica polega na tym,że gdy przekręcę kluczyk,to kontrolki szaleją i zapalają się i gasnę,natomiast jesśli wyjmę ten CZERWONY przekaźnik,kontrolki świecą się po przekręceniu kluczyka normalnie. Dodam że akumulator został zmieniony i sprawdzony i jest ok. Duży bezpiecznik 20 A za akumulatorem był przepalony i został wymieniony,ale sądzę że przyczyną takiego stanu było spowodowane przy podłaczaniu akumulatora zwarcie,które zrobił kolega . Reasumując blush.gifd czego jest ten czerony przekażnik (bardzo się grzeje) i jaka może być przyczyna ciszy po przekrecaniu stacyjki. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i pomoc smile.gif
> spowodowane przy podłaczaniu akumulatora zwarcie,które zrobił kolega . Reasumując d czego jest
zamien z czarnym miejscami
Sprawdz wszystkie mase ( - )
Sprawdzę masę silnika i wymienie przekaźnik pompy (czerwony).Jak to nie pomoże,będę dalej będę drążył temat....
> drążył temat....
No i moi drodzy nic nie działa nadal frown.gif Wymieniłem rozrusznik na drugi,zrobiłem i sprawdziłem masę w aucie,ponadto wyciąłem stary alarm,żeby nie było wątpliwości.Objawy są nadal takie : Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu go zapalają się kontrolki od immo i wtrysku ale pulsują,a przekaźniki (te pod maską po prawej stronie z 2 bezpiecznikami) cały czas brzęczą. Rozrusznik nadal milczy,zero reakcji na przekręcanie w zapłon frown.gif Jak wyjmuję te przekaźniki,to wtedy kontrolki normalnie świecą,ale rozrusznik nadal milczy.Pomóżcie,co to może być??? Siecento jest z roku 1999,poj 1.1. Ja już się poddałem,może wy powiecie mi coś z doświadczeń????
> No i moi drodzy nic nie działa nadal Wymieniłem rozrusznik na drugi,zrobiłem i sprawdziłem masę w
> Rozrusznik nadal milczy,zero reakcji na przekręcanie w zapłon Jak wyjmuję te przekaźniki,to
> doświadczeń????
mimo wszystko sprawdziłbym jeszcze raz masy, miałem w swoim podobny problem, przekaźnik wariował i doszukałem się jednej masy, która po prostu się urwała nie wiedzieć czemu.
A czy rozrusznik Ci milczał??? Sprawdzałem masę,jeśli trzeba to zaprowadzę masę pod rozrusznik wprost z minusa akumulatora,ale czy to może być to ??? I gdzie urwała Ci się ta masa ???
No i zrobiłem bananaevil.gif Okazało się ,ze karoseria miała masę doskonałą,natomiast jakąś siłą silnik jej nie miał.Poprowadziłem nową masą do silnika wprost z akumulatora i sei ozdrowiał ok.gif Dziękuję wszystkim aktywnym w temacie za pomoc i rady przy naprawie bow.gif
