interfejs do silnika itd
czy ktoś mógłby zapodać jakiegoś linka (allegro) do sprawdzonego przez siebie interfejsu ? taki abym mógł posprawdzać i skasować błędy, zresetować autoadaptację itd itp.
> zwykły vag kkl na usb wystarczy?
+ FiatEcuscan (jesli autoadaptacje ma kasowac to w wersji komercyjnej) + ewentualna przejsciowka jesli nie ma OBD
OK, a czy byłby ktoś uprzejmy i dał linka do sprzętu jaki ma, tak abym nie musiał przedzierać się przez setki tego typu urządzeń na allegro ??
PS. czy tym VAG'iem zdiagnozuje też Renault Clio rok 2000 ??
który rok auta?
> który rok auta?
rok 2000, sprawdziłem mam 3-pinową wtyczkę przy prawym kielichu (osłonie na bezpiecznik wentylatora); moje ECU to IAW 49F
czy takie coś: vag + przejściówka będzie OK ??
Chcę użyć FiatEcuScan w wersji komercyjnej - czy zresetuje tym autoadaptację ?
Czy to prawda że tym VAG'iem nie sprawdzę poduszek ? Trzeba podobno przerabiać interfejs ?
Nie lepiej kupic takie coś i poduszki można tym sprawdzić
Tym co autor linkował też.
Pozdrawiam BAS
ok, a co powiecie o tym ?? link ??
i dlaczego na aukcjach z VAG'iem piszą aby nie próbować podłączyć się do poduszek bo można uszkodzić sterownik ? Żeby się podłączyć trzeba użyć takiego jak podałem przed chwilka (z przełącznikiem) lub przerabiać VAG'a. Czy to prawda ???
1. Z mojego doświadczenia => nic się nie stanie, ale będą problemy z połączeniem.
2. Żebyś kupił przerobionego VAG'a za ciut większe pieniądze zamiast robić to samemu za 5zł.
3. NIE dotyczy to F/AR/L ze złączem 3-pinowym(tu i tak wszystko idzie przez pin7, nic nie trzeba przełączać a jak przełączysz to nie połączysz się), dotyczy to samochodów z EOBD/OBD2 np. stilo albo jakieś BBM z końca produkcji, które miały EOBD.
Pozdrawiam BAS
> 1. Z mojego doświadczenia =2. Żebyś kupił przerobionego VAG'a za ciut większe pieniądze zamiast
> Pozdrawiam BAS
OK, ale gdybym chciał się połączyć z nowszymi Fiatami (np Palio Weekend 2004 czy Ducato 2006) to nie lepiej będzie wziąć ten już z tym przełącznikiem ??
To wtedy lepszy będzie taki z przełącznikiem bo nie będziesz musiał nic przerabiać
