Kontrolka oleju w Chryslerze
No właśnie, jak w temacie żarzy się kontrolka oleju - pacjent Chrysler Grand Voyager 2,5 l dieselek.
Zapaliła się przed wymianą oleju, po wymianie świeciła się na niskich obrotach, wymieniono pompę paliwa w tej chwili żarzy się tylko po rozgrzaniu na niskich obrotach, później gaśnie.
Czujnik, czy silnik umiera?
> dieselek.
Niekoniecznie silnik.
> dieselek.
A to ciekawe ze zostala wymieniona pompa paliwa,kiedy swieci sie cisnienie oleju.
Zaczalbym od wymiany czujnika cisnienia oleju polaczona z pomiarem cisnienia oleju.
Jaki to jest Grand Voyager? 2.5 CRD czy 2.5 TD?
> Co mowi cisnienie oleju? Ile jest?
Słuszne pytanie - ciśnienie manometrem idealne (1,4 bodajże).
TD, pompa nie wyglądała ładnie, była skorodowana i podobno ale ja się nie znam jest słaba w tym modelu i może się przyłożyć do awarii silnika...
Proponuje zmierzyc cisnienie oleju,jesli jest w normie wymienic czujnik(sprawdzic instalacje elektryczna czujnika cisnienia oleju),w Aso Chrysler w ktorym pracyje do tych i silnikow CRD stosujemy olej Mobil Delvac 5W40.
Jak napisałam wyżej ciśnienie w normie. Zmienie czujnik, dzięki za radę i nadzieję że to może nie silnik umiera ok.gif
Edit: ważna informacja : przed wymianą pompy wkręcono manometr w miejsce czujnika i na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach miał 0,2 a po dodaniu obrotów 0,8. Po wymianie pompy na zimnym silniku i wolnych obrotach jak napisałam wyżej 1,4.
Duże ciśnienie na zimnym o niczym nie świadczy.
Daj sobie sprawdzic na rozgrzanym i obrotach jałowych. jak wtedy będzie przynajmniej >=0.5 a najlepiej w okolicach 1, to możesz mówić, że ciśnienie ok.
W najbardziej zajeżdzonych złomach przy zimnym, gęstym oleju ciśnienie moze się utrzymywacprawidłowe, a jak tylko olej się rozgrzeje i stanie mniej lepki-robi się dobiero nieciekawie
