Zawieszenie
Witam, mam taki oto problem, iż moje stilo się obniżyło i mam przecierki koła o nadkole. uważam, że to powód siadających sprężyn, mam jeszcze pytanko czy efekt taki jak na zdjęciu też jest objawem sprężyn?
> objawem sprężyn?
To co na zdjęciu to efekt wytartych gum/łożysk na amortyzatorze, wytarły się i weszły zbyt głeboko do kolumny (każde stilo to dopada). Te gumy/łożyska to oddzielne elementy.
To że samochód siadł jest efektem: spręzyn (w tym także jej pęknięcie), lub amortyzatorów lub w.w. gum/łożysk, efekt fabryczny da najprawdopodobniej tylko wymiana wszystkich 3 elementów.
Ooo, te gumy/łożyska to to: KLIK ALLEGRO
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo za podpowiedz. We wrześniu wymienię sprężyny oraz te poduszki amortyzatora.
Jak ma pękniętą sprężyne (na przedniej osi) to podczas kręcenia kierownicą w miejscu bedzie słychać jej "przeskakiwanie"
Jaki jest skutek takiego wytarcia sie tych gum ?U mnie ani nie stuka ani nie trzeszczy.
Pytam bo wyglada na to ze i mnie to powoli dopada. A ze reszta zawieszenia jest jeszcze w niezlym stanie to zastanawiam sie czy to ruszac czy mozna troche poczekac.Jak rozumiem przy wymianie tego elementu trzeba tez ustawic zbieznosc?
Skutkiem na pewno jest obniżenie (i tak już niskiego) się samochodu, tzn. samego przodu. Im większa szpara tym będą mocniejsze 'trzaski' przy jeżdżeniu po większych dziurach, możliwe jest (lecz mało prawdopodobne) że ta luźna guma może nadmiernie rozciągnąć kielich i potem nawet nowe będą miały luz, ale to na prawdę musiał byś zrobić dziesiątki tysięcy km po na prawdę 'polskich' drogach. Z tego co wiem dużo stilonów (w tym moje) jeździ kooope km z tym i nic poważnego się nie dzieje.
Co do zbieżności ciężko określić, ja jak robiłem amorki (1 skrzywiony) to auto jeździło w kółko, jeśli te gumy są równo wytarte, może obejdzie się ustawiania wink.gif
Pozdrawiam.
