Emulacja sondy Lambda Wartosci ???
Witajcie szukalem juz na naszym forum i na innych tez czy zna z was ktos wartości jakie trzeba ustawic w centalce od gazu emulacji sondy na ustawieniu przebieg bo mi silnik glupieje tylko odrazu zaznaczam nie piszcie ustaw na mase nono.gif bo juz we wczesniejszym poscie
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=283576628&an=0&page=3#Post283576628
Pisałem ze na diagnostyce wraz z diagnosta ustalilismy ze przy ustawieniu masa w mojej centalce Bingo M komputer samochodu nie widzi po prostu sondy i pracuje w trybie awaryjnym sonde tez sprawdzalismy i jest sprawna na chwile obecna przy odpalaniu auta szaleje na benzynie jak juz dostanie gazu jest w miare oki ustawienie jakie mam teraz L-0,36 H-0,52 przez glupienie samochodu rozumiem fallowanie obrotow i spadanie do dosc niskich nawet zgasniecie silnika niewiem.gif
Skoro obroty spadają do dość niskich to musisz wiedzieć czy z powodu przelania czy zbyt ubogiej mieszanki i zmienić wartości emulacji pod siebie metodą prób i błędów...
Dziwne to trochę. W moim al700 mam ustawioną emulację właśnie na masę. I problemów brak. Jeżeli chcesz koniecznie emulować jakiś przebieg, to może podnieś górną granicę do 0,8 i potem obserwuj zachowanie silnika i ewentualnie obniżaj stopniowo tą wartość. Dolną granicę możesz również obniżyć do 0,2
Marek wiem ze dziwne ale sprawdzalem u dniagnosty on mil program podpiety pod ECU a ja sie wpialem pod bingo m i do poki LPG bylo wylaczone sonda w ecu pracowala tak jak powinna w momencie nacisniecia przycisku od gazu bingo zaczyna emulowac sygnal sondy do ecu i w tym momencie na monitorze diagnosty sonda zostala w jednej pozycji tak jakby nie pracowala a co za tym idzie tryb awaryjny sick.gif i w tym momencie pojawia sie problem z obrotami gdyz Ecu robi swoje a bingo probuje wyrownac obroty dlatego wiem ze niestety ustawienie emulacji na mase nie przejdzie chyba faktycznie bede musial metoda prob i bledow ustawic odpowiednie wartosci tylko to troche trwa gdyz ecu musi sie za kazdym razem "przyzwyczaic" do pacy silnika spineyes.gif
Spróbuj ustawić na obwód otwarty. U mnie to się sprawdza, może nie idealnie, ale daje radę. wink.gif
