Brak podciśnienia w węzyku z regulatora podciśnieniowego
Brak podciśnienia w węzyku z regulatora podciśnieniowego wyprzedzenia kąta zapłonu do kolektora ssącego, co może być tego przyczyną?? jakieś złe podłaczenie przewodów albo cos sie uszkodziło?
1 - weżyk wypadł z gaźnika lub monowtrysku
2 - zatkany węzyk
3 - dziurawy wężyk
4 - zatkana rurka w gaźniku lub monowtrysku
5 - różne kombinacje puntów 1 - 4
pozdr
Też coś mi raz zaczął lipnie chodzić sprawdzam regulator OK, wężyk... lipa nie ssie.
No to dmuchnąłem srogo w wężyk, coś się przetkało i jezdzę dalej 270751858-jezyk.gif
> 2 - zatkany węzyk
> 3 - dziurawy wężyk
> pozdr
mam wtrysk, rurka siedzi solidnie w tym rozgałęźniku przymocowany do kolektora ssącego, dziurki nie ma tam bo wymieniłem wężyk, nawet dmuchnać do środka sie nie da, które wezyki jeszcze mam sprawdzic?? bo potem z tego kolektora wychodzą jeszcze dwa grubsze i nie wiem czy któryś z mechaników nie pomylił kolejności albo cos.
Powinno sie dać dmuchnąć, chyba że w wtrysku jest inaczej hmm.gif,
Albo coś go solidnie przytkało...
No ciekawe co... zanim miałem problem z silnikiem i mi wymienili uszczelkępod głowicą to działało, a jest to costakiego co nie spstrzegłem odrazu, poprostu auto słabo paliło na zimno, ale i tak lepiej jak dostawał fałszywe powietrze i co sie okazało że wogóle nie ma ssania, a przy dmuchaniu to mi oczy z robit wychodziły : yikes.gif i nic, bez różnicy czy właczony czy wyłaczony silnik. Może mi ktosopisać jak te dwa weże grubsze idą do kolektora ssącego, znaczy jak sie patrzy od przodu silnika, to prawy gdzie idzie a lewy gdzie (u mnie prawy jest z tym rodzelaczem do którego jest podpięty wężyk do regulatora)
widze ze tewmat umiera powoli, nikt nie ma jakiś więcej pomysłów, albo nikt nie sprawdził w swoim silniku jak te węzyki do kolektora ssącego idą??
> Prosze o pomoc
Ja mam zasilanie gaźnikowe i u mnie pod gaźnikiem są 3 krućce:
(kolejność podaje od strony rozrządu, czyli prawej strony samochodu)
1- podłączony jest do obudowy filtra powietrza, a dokładnie do odmy
2- steruje przesłoną ssania w gaźniku
3 - podłączony jest do aparatu zapłonowego
Najprawdopodobniej zatkała Ci się dysza w tym krućcu, ja miałem podobnie tylko, że w tym co jest podłączony z odmą, paproch przepchałem dopiero gwoździem, bo nawet dmuchanie pompką nie pomogło. Oczywiście wcześniej zdemontowałem gaźnik.
Ogólnie było tam sporo nagaru.
noo supr nareszcie konkrety :-) dziękuje, sprawdze to.
JUŻ SPRAWDZONE I DZIAŁA SUPER :-) pojechałem do tych mechaników którzy składali silnik i to też, i zrobili to za darmo, okazało sie ze któryś węzyk ma nieszczelnośc i jest zapchany inny. Pewnie im sie to zabrudziło podczas czyszczenia hmm.gif No nic zrobili i dziś juzśmigałem po katowicach i siemcach drive.gif
