Temat znany : blos dziala czy nie ?
> Interesuje mnie zakup blos'a z allegro
> http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=73882333
> do mojej fiesty 1.6 xr2i, Czy rzeczywiscie poprawia sie osiagi?
> (przedewszystkim na benzynie) ? jakie sa wady i jakie plusy ?
> Pozdr.
Cytuję za http://www.capri.pl/forum/4299669b9e5ac
"BLOS ma szansę na dobre wykonanie mieszanki w szerszym zakresie obrotów niż konwencjonalne instalki LPG, O ILE WSPÓŁPRACUJE Z ODP. REDUKTOREM I JEST WYKALIBROWANY.
Reduktory starszej generacji mają już dyszę gazową biegu jałowego, powietrze jałowe reguluje przecież przepustnica gaźnika i to BLOS dubluje.
Co z tą magiczną wyciętą rurką odsłanianą przez przepustnicę? A jest to ni mniej ni więcej tylko uchylany zaworek przez membranę w reduktorze wywołane przez zmianą podciśnienia na klasycznym mikserze.
BLOS z założonym zwykłym reduktorem i podobnym gaźnikiem membranowym (np. w/w stromberg) nagle okaże się zdublowaniem wszystkiego.
Szczególnie, że CIĄGLE ZALEŻNY od charakterystyki regulacyjnej nieszczęsnego reduktora.
Jeśli ktoś założy BLOS-a do zwykłego reduktora to może mieć albo szczęście i będzie fajnie, albo bawić się z regulacjami ... napewno kilkakrotnie dłużej niż standardowo.
Jeszcze rozwieję parę stereotypów.
Klasyczne instalacje z mikserami Ventourie'go gdyby były sprzedawane wraz z zestrojonymi reduktorami do odpowiedniego przedziału mocy są w stanie pokonać BLOS-y, gdyż... one również korzystają z tego samego zjawiska imć Ventouriego, a do tego mają mniej ruchomych elementów podlegającym tarciom, a w sumie opóźniającym reakcję i czułość na niewielkie zmiany ciśnień.
BLOS ma tę jedyną przewagę, że jest tak jakby mikserem o zmiennym przekroju, dławiąc na niskich przepływach i powiększając się na wysokich, czyli w szerszym zakresie mocy maksymalnej różnych silników. Masz kpl. z reduktorem, wstawiasz do czego kolwiek i działa. Jeśli nie, to masz od cholery roboty by uzyskać liniowy skład mieszanki.
To samo powinno być z nam wciskanymi instalkami: DOPASOWANY regulacyjnie reduktor do nieco innej charakterystyki wykłego miksera."
> silników..."
Blos (według manuala) przy maksymalnym otwarciu odpowiada średnicy zwężki rzędu ponad 45mm. Mój silnik z I gen. instalacją nie chciał z taką zwężką pracować. Zmieniłem parownik i było to samo.
A z blosem (po zwalczeniu pewnych kłopotów ) auto jeździ świetnie.
Owszem, blos ma części ruchome i membranę. W końcu coś w nim padnie, ale do tej pory można się postarać o zestaw naprawczy. Mikser o stałym otworze też ma swoje wady: mały dławi moc, duży ciężko wysterować przy małych obciążeniach. Potrzebny bardzo czuły parownik i dobra elektronika, a i wtedy nie wiadomo czy wszystko będzie OK.
Duży, wielostronicowy wątek o Blosie jest też na forum forda. Miłej lektury.
No właśnie to jest zaleta BLOSA- mi bryka działa nawet bez miksera, z kawałkiem rurki w dolocie, ale tylko powyżej 2000 obrotów - niżej nie. I czy rurka jest lepsza od miksera? Odpowiem, że dla dużej mocy i obrotów tak, dla niskich nie. A blos dopasowuje swój wymiar, żeby było stałe podciśnienie działające na parownik i dzięki temu jest dobrze na niskich i wysokich obrotach - tylko parownik musi być dobrze dobrany, bo ze zwykłym zestroić tego zestawu nie jest łatwo.
Poza tym, czy jest sens wstawiać blosa do instalacji 2 generacji? Krokowy będzie zaburzał blosa.
Ale BLOS + specjalny parownik w instalacji 1 generacji kosztujetyle co sekwencja, a sekwencja jest lepsza.
Moim zdaniem blos jest dobry tam, gdzie nie można dać sekwencji.
Zgadzam się że sekwencja jest lepsza. Ale rachunki jakieś dziwne robisz. Blos (350-400) + zalecany przez samo BRC AT90E lub np czuły LandiRenzo (300 no maks400zł). Mój blos chodzi z parownikiem Zavoli za 350zł (tu przepłaciłem). Zdradź gdzie sprzedają sekwencję za 700-800 zeta?
no nie 800zl...
instalka I generacji BRC wlasnie z parownikiem AT90E kosztowala mnie 1100zeta + blos 360zeta=1460zeta wink.gif
> samo.
> będzie OK.
> Miłej lektury.
A czy BLOS musi mieć stałe ciśnienie gazu na wejściu?
Gdybym sobiewywalił 2gi stopień regulacji z parownika, to by dobrze działał?
Możesz podać pole najmniejszego światła Twojego BLOSA?
> działał?
Najmniejsze światło (minimalny przepływ powietrza) w blosie można regulować. Przepustnica blosa ma od dołu zderzak-śrubę ograniczający zamknięcie. Można ustawić bardziej lub mniej otwarty. Przelot zamkniętego blosa odpowiada mikserkowi rzędu 10mm czyli takiego jak dla motoroweru lub kosiarki do trawy.
Wywalanie 2 stopnia z parownika to raczej zły pomysł. Blos jest przystosowany do ciśnienia zbliżonego do atmosferycznego, takiego jaki dają typowe parowniki. Narzekania na niedopasowanie parowników wynikają prawdopodobnie z charakterystyki tychże. Potrzebny jest taki, którego ciśnienie nie spada zbyt mocno przy większym wydatku gazu. Zanim przestawiłem swojego blosa w inne miejsce i zaczął dobre działać specjalista z centrali Czakramu (Tarnów) zalecał mi parownik AT90E w najmocniejszej wersji na ponad 200KM.
U mnie od dawna siedzi Zawoli dedykowany do turbo (do 200KM) bo i na zwykłej zwężce miałem problemy z mieszanką, na forum forda jest też przypadek równoległego zamontowania 2 parowników.
A największe?
Bo na zdjęciach widziałem, że BLOS w środku się zwęża w t kaształt elipsy.
Czy pole jest większe, czy mniejsze niż 20,5 cm^2 (takie mam pole przepustnicy i podobne pole zaworów dolotowych na jednym cylindrze)?
Bo od 8 cm^2 jest pewnie większe (światło miksera 32 mm)?
> A największe?
> elipsy.
> cylindrze)?
> Jeśli jest mniej niż 20 cm^2, to i tak będzie dławił.
Maksymalnie podobno odpowiada zwężce rzędu 45mm. Ta zwężka na zdjęciu z lewej miała 31mm. Ale można go jeszcze poddać lekkiemu ,,tuningowi". Widać wyraźnie jakie ma ostre krawędzie w środku.
Można wykorzystać z nim sterownik LPG do CUT-OFFa
