Przednie lampy mk2
Witam jak rozkleić przednie lampy w mk2? Odkręciłem przednią lampę i jak "odłączyć" klosz od plastikowej obudowy? Tam jest coś podobnego do siliconu.
1. Piekarnikowa - lampa do piekarnika podgrzanie i rozklejanie
2. Garnkowa - lampa do dużego garnka z wodą i po podgrzaniu rozklejanie
W obu przypadkach potrzebna jest cierpliwość, ostrożność i wyczucie w pierwszej można upiec lampę rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Dzięki wielkie a jeszcze takie pytanko: Da się te wszystkie lampy wyciągnąć przez tył obudowy bo z kablami jej nie ugotuję zakrecony.gif
okablowanie powinno dać się wyciagnąć, pokombinuj
3 metoda to wyżynarka i tniemy, potem klejem na ciepło wszystko do kupy
> Zmiana planów: chce kupić nowe lampy do przodu czy te będą pasować do mojego kropaska
> http://www.lampy-sonar.pl/99-reflektory-...swietlenie.html ? mam punto II 1.2 8v Sound 3D
> 2002r. z tego co zauważyłem te mają przeciwmgielne a ja mam tylko tylne, to trzeba będzie
> poprawadzić kabel?
Lampy z linka który podałeś nie będą pasować, bo są do Mk1, a Ty masz Mk2. Spójrz na roczniki, w linku są podane 1993-1998.
EDIT: Przepraszam, to oni mają zły opis. W tytule jest ok, natomiast w opisie źle napisali.
Tak, dokładnie. Te lampy pasują do mk2.
No, lampom się nie przyjrzałem, zasugerowałem się opisem w którym jest oczywiście błąd.
Podejdą tylko ze spasowaniem mogą być problemy. Jeszcze potrzeba włącznik zakupić bo osobno włącza się przednie a osobno tylne światła p.mgielne. P. S. Nie lepiej kupić z czarnym wkładem? Te trochę podchodzą pod gej luki
A tam, konkretne są a co z tymi kablami trzeba przeciągać?
tam nie widac przeciwmgleilnych to tylko zaslepska jest, Jesli chodzi o montaż to schemacik w dłoń i sprawdz cy masz podłączenie jak masz to tylko przełacznik z PM Przód i przekaznik który CI to uruchomi (jesli nie masz to wtyczki trzeba dorobić ale to dopiero jak lampy bedziesz miał w raczce
> tu znajdzesz cale info co i jak klikaj i czytaj
Montaż z schematami znajdziesz na kąciku, ja posiadam takie lampki w swoim P2 (czarne) i jestem zadowolony. montaż jest bez problemowy jedynie z instalka sie trochę pobawisz (ja musiałem robić instalke do świateł przeciwmgielnych od podstaw) potem jedynie na stacje na ustawienie i śmigasz.
> śmigasz.
Tak z czystej ciekawości... Czy pokazać jakieś foto autka z tymi światłami? Jestem ciekaw jak to się prezentuje. Byłbym wdzięczny ok.gif
Wielkie dzięki panowie, ale z tego co widze trzeba będzie zatrudnić do prac brata - elektryka zlosnik.gif a lampy z chromowanym wkładem prezentują sie tak:
