Nie działa wskaźnik poziomu paliwa w Golfie 2
Nie wiem co się moglo stać, ale przestał działać wskaźnik poziomu plaiwa w moim golfie. Od rana działał, potem po południu pojechałem na stację zatankować i wtedy też działał i pojechałem do szkoły. Kiedy z niej wyszedłem i odpaliłem samochód zauważyłem, że wskaźnik ani drgnie. Sprawdzałem już bezpieczniki, połączenie kostek do licznika i wtyczkę przy pływaku ale nic to nie dało. POMOCY
Proponuję sprawdzić nastęujące elementy (w podanej kolejności):
- wyjąc czujnik i zobaczyć czy jest cały i czy jak się porusza to zmienia się oporność
- ciągłość połączenia przewodów od czujnika do wskaźnika
- (jak nic nie pomoże) to sprawdzić sam wskaźnik, np. podpinając w jego miejsce inny sprawny.
PZDR
Jak wyjdzie, że jest ok
