Felga stalowa do Aveo
Gdzie w internecie (jakies sprawdzone sklepy internetowe) mozna kupic nowa , dobrej jakosci i niedroga felge stalowa do Aveo ? - 15 calowe , 4x100, ET45 i ... jaki otwor centrujacy jest ? (bedzie ona przeznaczona na zapasowke)
Otwór centrujący jest jak w przeciętnym Daewoo, czyli 56,5 mm.
Co do sklepu to tu kupisz bezproblemowo, czy niedrogo, to już oceń sam:
NETCAR
a mam jeszcze pytanko , czy jest jakas roznica w feldze Gm a np dedykowanej do Toyoty, Susuki itp ? Bo np na allegro zauwazylem ze sa oferty oryginalnych felg do roznych marek ale o prametrach takich jak w moim Aveo
Przede wszystkim felgi pod różnych producentów mają zwykle inny wzór, jeśli oczywiście inne parametry są takie same.
ale pasowac bede ( na opone, jak i na piaste) ? to ma byc na zapasowke ktora bedzie jezdzic w bagazniku zamiast dojazdowki
Suzuki, to nie wiem, ale Toyoty nie mają otworów centrujących 56,5.
Lepiej nie kombiuj, bo np felga z innym odsadzeniem z przodu może powodować solidne ściąganie przy hamowaniu.
