przerywa podczas jazdy...
Pany wczoraj jadac z Tarnowa na wysokosci Krakowa zaczal dziwnie przerywac. Praktycznie na kazdym biegu, dostawal tak jakby power na 2 sekundy i ze 4-5 taka dziura i znowu power... na wcisnietym gazie takie szarpanie bylo.
Problem byl przy malej ilosci paliwa, na styk z rezerwa ale jeszcze nie swiecila.
Na postoju jest to samo.
Po zatankowaniu problem zniknal.
Pytanie co moze byc powodem takiego duszenia sie samochodu przy mniejszej ilosci paliwa? Slychac ze pompa wtedy tez inaczej pracuje... tak jakby wciagala powietrze.
Czy problemem moze buc zasyfiony bak?
Według mnie filtr paliwa.
przeczysc wszystko wymien filtr i zobaczysz, u mnie jak pompa nie dawala cisnienia tak sie dzialo na zakretach przy mniej niz polowie paliwa w baku.
Powyzej polowy bylo w miare dobrze.
filtr paliwa byl robiony jakies 3 miechy temu, po drugie przy pelnym baku jakby filtr byl zasyfiony to tez by przerywalo.
u mnie nie ma znaczenia czy zakret czy nie, moge stac w miejscu i problem i tak wystepuje przy malej ilosci paliwa.
jak wroce z nad morza spuszcze bene i wyczyszcze zbiornik i filtr na pompie ok.gif
> Czy problemem moze być zasyfiony bak?
Pewnie to jedna z możliwości palacz.gif niestety te zbiorniki rdzewieją i takie rzeczy się dzieją jak syf zaciąga
> Jaki bak i jaka pompa?
bak z siecento mpi, pompa 3 barowa, uzywana jakies 3 miechy.
Pali na wszystkie gary?
