Kompatybilność głowiczek 1.2 16V
Zatarło mi się łożysko wałka rozrządu w silniku 1.2 16V i myślę że najrozsądniej będzie wymienić głowiczkę razem z wałkami na jakąś używaną.
Bo ile mogłaby kosztować regeneracja takiego łożyska? Jedno jest zorane kompletnie - obie kompletnie wytarte. Pozostałe trudno powiedzieć.
Głowica pochodzi z Punto II 80KM.
I pytanie - z jakich silników będzie pasować ta góra?
Bo chętnie włożyłbym górę z Punto I 86KM - powinno być zawsze 6 koników więcej.
Będzie pasować?
Czy bez problemu da się przełożyć bok z mocowaniem cewki? P1 i P2 mają różny kształt tego boczka do którego się przykręca cewki.
> Będzie pasować?
Warto naprawic te głowice
Mialem taki problem w głowicy 1,2 8v.
W wyspecjalizowanym zakładzie robiacym głowice za napawanie łoza i osiowanie walka zaplacilem 150pln. Głowica smiga w A grupowym silniku i jest wszystko ok.
W 1.2 8V to AFAIR trochę inaczej, bo tam wałek jest zamocowany do głowicy i do łożysk jest ładne dojście.
W 16V wkłada się go w nierozbieralną pokrywę i dostęp do gładzi łożyska jest tylko od wewnątrz, chociaż nie wiem czy przy naprawie to taka duża różnica.
W każdym razie mi wstępnie powiedzieli że 200zł.
A gdzie robiłeś swoją głowicę?
Ja tak sobie wymyśliłem że i tak kupię te wałki 86KM, za +6KM zapłacę mniej niż zwyczajowe 100zł/KM, czyli w sumie się opłaca.
a stare wałki najwyżej wyślę do obróbki, zrobię sobie jakieś ostrzejsze i będę miał dwa komplety.
> dojście.
moc sie bierze w tym przypadku z elektroniki a nie z wałków/głowicy.....
ale wałki są inne w wersji 80 i 85
EPER mówi że są różne wałki w wersjach 80KM i 86KM.
tak, są różne,. Nie wiem jak z kontami no nie mierzyłem, ale wznios jest sporo wyższy w 85
W EPER też widzę że wersja 85 ma dwie różne sprężynki zaworowe na zawór, a wersja 80 ma jedną.
Czy ktoś wkładał już do głowicy z 80 wałki 85?
Nie rozpadnie się to?
Czy może lepiej wymienić sprężynki na te z 85?
zapytaj TOMICENTO bo jak ja z nim rozmawialem to 80 od 86 rozni sie wlasnie walkami i stad ta roznica w mocy
> roznica w mocy
juz ja to widze... wymiana wałków i myk... 6KM dołożone bez ruszenia elektroniki rotfl.gif
wałki faktycznie w/g epera są inne ale kiedyś widziałem ich specyfikacje i raczej były takie same zlosnik.gif
osprzetem tez sie roznily a co za tym idzie elektronika tez inna moze masz racje ale kilka osob twierdzilo ze glowna roznica to wlasnie walki no i zamulajacy kat w kol wydech. ale ja mechanik nie jestem wiec sie nie znam zapewne 270751858-jezyk.gif
No będę miał teraz w warsztacie jednocześnie wałki 80KM i 86KM, to może mi się uda sprawdzić (nie chce mi się ich wyjmować z obudowy, ale skok szklanki mogę zmierzyć.
Elektronikę i tam mam od P1, od P2 mam tylko silnik.
Co do pochodzenia obecnych wałków nie mam pewności - ale góra jest z P2, z boczkiem pod jedną podwójną cewkę.
Poszukam może jakiś numerów na tych wałkach, to będzie pewność i być może zagadka zostanie rozwiązana.
Mam już wszystkie wałki w garażu i sprawdziłem.
Wałek z P2 80KM ma wznios 7,4mm, a wałek z P1 86KM wznios 8mm.
Więc różnica jest istotna - w sumie stosunek podobny jak stosunek mocy obu silników.
