CC 700 + AISSAN
Piszę w imieniu koleżanki. Mianowicie jest problem z jej CC. Samochód odpala normalnie i przez pewien czas jedzie, a potem jakby słabnie i gaśnie. Po czym znowu normalnie odpala i jedzie. Wymieniono już sugerowaną u mechanika pompę paliwa i wężyki przy gaźniku. Niestety problem występuje nadal. Dwóch mechaników nie dało rady - więc zwracamy się do fachowców o pomoc. Może macie gdzieś w rejonie Piekar Śląskich i Bytomia jakiegoś dobrego mechanika, który nie boi się tego gaźnika.
> Witam
> tego gaźnika.
a popychacz pompy paliwa był wymieniany?
Miałem to samo popychacz pompy paliwa był wyrobiony.
spróbujcie na próbę założyć pompę bez uszczelki (zwiększy to skok popychacza tym samym wydajność pompy - trochę będzie olejem pluło ale będzie wiadomo czy to wina popychacza a nie trzeba będzie go kupować
Dziękuję za podpowiedzi. Sprawdzimy i damy znać. Pozdro
> A jak jest ze ssaniem?? Filtr paliwa czysty??
Tak to sprawdzaliśmy i było OK
